A fenti típusú készülék javításával küzdök. Segítséget kérnék, hátha valakinek már volt ilyen irányú tapasztalata hasonló darlington-taranzisztoros erősítőben. A rajza itt is fenn van "grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf" néven, de belinkelem alább. Ennek a 4. oldalán van az elátkozott végfoknak a rajza.. A hiba: Az erősítő bekapcsol, relé meghúz, kis hangerőn szépen szól( kb. 20%)csak az "R" csatorna halkabb kicsit. Növelve a hangerőt (kb.40%)az "R" csatorna hangereje nem növekszik, hanem csak egyre erősebben torzít a hangerő szabályozásától függően. No meg melegszik is ilyenkor rendesen a hűtőborda. Elkezdtem méricskélni: Az R432-R433 ( 0,47 Ohm/ 4W) Emmitter ellenállásokon nulla hanegrőnél -előbbin ~148mV, -utóbbin ~251 mV-ot mérek. ( A másik oldalon ez 2-5mV) A földhöz képest a kimeneti offset -490mV, ( a relé még ennél nem kapcsol le) a másik oldalon kb.15-20mV. Gondoltam: meg van a hiba: a negatív ágban "valaki" túl van vezérelve. Csak a hibás alkatrészt nem találom. Az ellenállásokat végig mértem és jók. Tovább méricskéltem: A végfok tranzisztorokat kivettem megmértem 91- és 92-es a bétájuk, "hidegen" mérve jók. Diódákat az áramkörben ellenőrizve jónak mérem nyitó- és záróirányba is. Feszültség alatt mérve: már a T406-os ( BC880) darlingtan-tranzisztor collektorától indul a "huncutkodás" (, vagy a visszacsatolás miatt visszahat), mert ha a másik csatornában lévővel összehasonlítom, akkor a hangerő szabályozásával nagyon változik a feszültségszint, míg a jó csatornánál ez jóval kisebb mértékű. T406-ot kicseréltem ( új hiányában) a jó oldalról, de nem változott semmi.
Elakadtam. Ha van valakinek ötlete, kérem adja tovább!
http://elektrotanya.com/grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf/download.html
A fenti autórádióval van gondom.
A hibajelenség:
tuner üzemmódban nem szól a rádió( még zaj sincs), nem lehet hangolni, nem reagál a két hangoló gombra(<< >>).
Próbáltam átállitani a menüben manual-ra, de akkor sem reagál a gombokra.
A többi gomb(FM,AM, programgombok, stb...) tökéletesen müködik.
Ha a menüből akarnám az automata hangolást elinditani, arra sem reagál.
A két hangológomb egyéb üzemben tökéletesen teszi a dolgát.
Nincs belepiszkálva, nem volt még megbontva sosem..
Mi lehet a gond???
Köszönöm.
Már egy hete szenvedek a fenti két tuneres fejegységgel. Eredetileg csak sistergett az FM. A TEA cseréje után hibátlanul működött. Rá egy hétre ismét nem talál adót. Érdekes, mert a beprogramozott adók szólnak. Ezeknél a sztereó és az RDS is hibátlan. Viszont ha elindítom a keresést, akkor csak pörög és pörög a freki kijelzés, de sehol sem áll meg. Természetesen antennával próbálom. Azt nem tudom, hogy a proci honnan tudja, hogy mikor kell megállni? A TEA-nak van egy Vlevel (70. láb) kimenete. Antenna nélkül ezen 0,5V van, erős adónál 1,8V. Lehet, hogy ez kevés? Kicseréltem mindhárom 10,7MHz-es szűrőt, de a helyzet változatlan. Az a baj, hogy ez volt az utolsó TEA-m is, már kapni sem lehet. Az a kérdés, hogy egyáltalán a tunerben van a hiba, vagy máshol. Az IC-ről van adatlapom, de egy rajz jó jönne a fejegységről.
Egy Logitech (M/N: S-00076B
P6N: 880-000130
Speaker system Z523)
erősítő néma.
Még nem volt ilyen a kezemben. Van VGA csatlakozója, aminél a felirat: R out, és van egy RCA kimenet, amin L out a felirat. Azon kívül RCA L és R in csatlakozók vannak rajta, (bemenetek). Gyanítom, hogy ez csak számítógéppel összekötve szólalna meg...
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne megszólaltatni, vagy leellenőrizni, hogy működik-e, ha egyébként jó a készülék. A végfok IC-je STA 540, az előerősítő IC-k: két db 4558 műv. erősítő.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
