Szevasztok
Egyik ismerősöm megkért,nézzem már meg a proektorját,mert mikor letette még jó volt,most meg nem,na mivel ilyesmit nem szedtem még szét,először kivettem a lámpát,na ez nem cseng,nemtudom kelle e neki,illetve hány voltról müködik.
Régebben használtam ezt a távirányítót, és most újra kellene, de sajnos mikor elindul a programozás néhány mp. múlva hibaüzenetet dob, hogy "login incorrect". A távirányító egy USB adapterrel van összedugva. Próbáltam a programot rendszergazdaként indítani, de úgy sem megy. A programban ráadásul semmilyen jelszót és belépési kódot nem lehet állítani. Jól jönne egy kis segítség.
Lomtalanítás alkalmával hozzájutottam egy régi pénztárgéphez, -szerintem az Ezeréves Sólyom idejéből való- típusa TEC-MA 1040. A kezelő felőli kijelzőjét szeretném újra hasznosítani, és ehhez kérnék tőletek segítséget, kapcsolást vagy egyéb ötleteket, hová forduljak? Pénztárgépműszerész már nézte, de vagy nem akart, vagy nem tudott segíteni. Köszönök minden ötletet.
Egy Tradeflex által gyártott Forex 12V 7A akkutöltő javításával kapcsolatban kérném a segítségeteket, megkerestem a gyártót is de sajnos nem túl segítőkész, a felrobbant alkatrészeket, főleg az SO8 tokozású táp IC-t kellene beazonosítani.
A készüléken található típusszámok:
Forex 12V - 7A
Alul:
ARCOFOREX T127-I 2U
18412-K-10506
A hibás alkatrészek:
U1 - ? - Felrobbant
D5 - MBR101C0 - Hiányzik
D8 - Letörve
C12 - 100uF+35V - felrobbant
Q1 - STP7NK80ZFP - zárlatos
R6 - ? 56 Ohm SMD - elégett
R7 - 0,82 Ohm - szakadt
R11 - ? 470 Ohm SMD - elégett
Üdv: Ádám
![](/files/IMG_20150610_210507.jpg)
