Ezúton keresnek ehhez a APC Smart-UPS 1500I USB termekhez magyar nyelvű leírást és szoftvert.
Vagy ha valamelyikőtök le írná hogy mi mit jelent és hogy kapcsolom össze a számológéppel
Válaszotokat előre is köszönöm-
Tisztelettel: bimbo64
Adott a fent nevezett szünetmentes tápegység (hátulján mindössze a be/kimeneti tápcsatlakozások, hőbiztosíték, soros port, és egy nyomógomb érzékenység felirattal, zöld leddel található).
kb 2-3 évig hibátlanul ment, majd elköltözünk és másfél évig pihent. Most próbáltam a műhelybe bekötni, hálózatra csatlakoztatásra zúg, de első bekapcsolásra az összes led felvillan, relék kattannak, ventilátor lapát fordul egyet de semmi más nem történik (terhelés nélkül próbáltam bekapcsolni). Utána már ennyit sem reagál a bekapcsolás gombra. Akku pakkon 55V van, tehát a töltés működik benne.
Plusz infó, van még egy ilyen szünetmentesem, abba áttettem az akkupakkot, és hibátlanul indult vele (szintén terhelés nélkül). Érdekes hogy ezek után az akkupakkot visszarakva a hibás szünetmentesbe, hibátlanul elindul és teszi a dolgát, mindaddig míg ki nem kapcsolom (kikapcsolás után már nem lehet visszakapcsolni).
Kaphatok némi támpontot merre induljak el? Ezt a hibát nem találtam apc-nél.
MEGOLDVA - Hosszas tárolás után előfordulhat hogy az akkut hibásnak érzékeli, bár akku hibát nem jelez. Tápegység resetelése soros porton keresztül megoldja a problémát (legalábbis nálam ez volt).
szia
az emlitett ups minden órában kikapcsol
a periféria LAN port
melyik softwareval állitanám be?
a neten nem találom
köszönöm,ha segitel
Hello!
Költözés után idáig légkondival fűtöttem, beindítottam volna a kazánt, de a keringtető nem kel életre.
6db érintkező van rajta és 1 kondi, aminek egyik vezetéke nem is ért be a csatlakozóba, tehát valószínűleg valaki már ügyeskedett vele, aztán nem ment és maradtak a légkondis fűtésnél.
Konnektoros megoldás, így fogyasztásmérőt tudtam elé tenni, de teljesen nulla a fogyasztása, azaz nem az a gondja, hogy meg van szorulva, vagy a kondi lenne rossz, hanem valahol "szakadt" vagy hiányzik belőle egy kis drótos áthidaló, mert U alakban meghajtott drótot találtam benne, de az épp a vakcsatlakozó felé állt.
A kondi se tudható, hogy valójában hova való a csatlakozósorban, de most elsősorban a bekötése érdekelne, hogy hol kéne feszültséget mérni, mert az is lehet, hogy a sebesség szabályzó a hibás, azért nem jön ki semmi a motor felé, bár az látszólag nem szétszedhető.
A 3. képen található az a bizonyos csatlakozósor, amibe már "dugdosni" kell a dolgokat és a szabályzópoti alatt látható az az "u-szög", ami az áthidalást végezné, de az éppen az érintkező nélküli részre hidal át.
A gyártó oldaláról letöltöttem a szerelési útmutatót, de csak a szétszerelést mutatja nagy vonalakban, semmi részlet, semmi lábkiosztás.
Tehát ha valaki már találkozott ilyen készülékkel vagy netán van hozzá dokumentációja, annak várom válaszát, hogy mit hova kéne kötni és hol kéne feszültséget mérni.
