UPS NEUHAUS SMARTLINE 300
OTHER - EPROM
250.0byte
EPROM
Looking for similar ups manual?
Grundfos UPS 25-60 180 belső bekötésére lennék kíváncsi
Hello! Költözés után idáig légkondival fűtöttem, beindítottam volna a kazánt, de a keringtető nem kel életre. 6db érintkező van rajta és 1 kondi, aminek egyik vezetéke nem is ért be a csatlakozóba, tehát valószínűleg valaki már ügyeskedett vele, aztán nem ment és maradtak a légkondis fűtésnél. Konnektoros megoldás, így fogyasztásmérőt tudtam elé tenni, de teljesen nulla a fogyasztása, azaz nem az a gondja, hogy meg van szorulva, vagy a kondi lenne rossz, hanem valahol "szakadt" vagy hiányzik belőle egy kis drótos áthidaló, mert U alakban meghajtott drótot találtam benne, de az épp a vakcsatlakozó felé állt. A kondi se tudható, hogy valójában hova való a csatlakozósorban, de most elsősorban a bekötése érdekelne, hogy hol kéne feszültséget mérni, mert az is lehet, hogy a sebesség szabályzó a hibás, azért nem jön ki semmi a motor felé, bár az látszólag nem szétszedhető. A 3. képen található az a bizonyos csatlakozósor, amibe már "dugdosni" kell a dolgokat és a szabályzópoti alatt látható az az "u-szög", ami az áthidalást végezné, de az éppen az érintkező nélküli részre hidal át. A gyártó oldaláról letöltöttem a szerelési útmutatót, de csak a szétszerelést mutatja nagy vonalakban, semmi részlet, semmi lábkiosztás. Tehát ha valaki már találkozott ilyen készülékkel vagy netán van hozzá dokumentációja, annak várom válaszát, hogy mit hova kéne kötni és hol kéne feszültséget mérni. Köszönöm!
UPS 1215-7 szünetmentes tápegységben elhalt alkatrész beazonositásában kellene segítség
Szevasztok Van egy 12 voltos szünetmentes táp amit valamikor kamerák betápolására tettem fel áram kimaradásesetére a tipusa UPS-1215-7,nemtudom magát az elektronikát hol csinálták a doboz biztos a miénk,na az van hogy van benne egy 5 lábu ic aminek az egyik lába szinte kiégett,semmit nemlátok az ic n,mint ha valami TM78 VAGY76 AN lenne ráirva de több semmit nemtudok kiolvasni,esetleg nem e tudnátok valamit mondani,irtam nekik emailt de nembiztos hogy válaszolnak is,csináltam egy képet hogy néz ki a panel esetleg ráismertek. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
UPS sorban
Sziasztok! Itt ülök a semmi közepén és az egyik szünetmentesünkben rossz az aksi. Sajna ma a fő betáp állandóan elmegy és a számgépek szünetmentesről mennek. Most derült ki, hogy beteg. Van egy nagy 5kW-os szünetmentes, a rossz az csak 1kW. Nem tudom egyenesbe átdugni, mert a rajta lévő gépeknek folyamatosan menni kell. Tehát az nem megoldás, hogy leállít átdug. A nagy szünetmentes kimenetére átkábelezhetem a kicsi bemenetét? Van valami akadálya?10 percig bírja a kicsi. Üdv Irakból a kurd hegyekből:)
Krups type xp7240 model sz.FDB 1450 nem indul,MEGOLDVA
Az emlitet kávé fözö gépet  bekapcsolva  a gép ugy müködik,hogy a normális gép teszt után ki irja hogy kávé zac tank és talp nincs be nyomva .Elenöriztem   két mikro kapcsolot kávé zac tárolonál ,söt az egyiket ki is cseréltem  a V4NST9C4Y1X UL  0,5 A-est de a gép indulás után ugyan azt irja ki.Találkozot már valaki ezzel a hibával,ha igen akor segitsen,elöre is köszönöm.Szép vasárnapot.SZIASZTOK
