Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Szert tettem a fenti címben szereplő időjárásjelző készülékre, de sajnos eléggé gyérek az ismereteim a tovább lépéshez.
A készülék hibásan került hozzám, egy szélsebesség és szélirány mérő, és egy hőmérséklet mérővel ami már hibátlanul működik,
most már mind a 8 bemenet működik rajta. Szeretnék hozzá még egy csapadék mennyiség és páratartalom mérőt is, de sajnos nem tudom hogy miként keressek hozzá valót természetesen emberi áron. Remélem itt a tanyalakók közül találkozott már valaki efféle eszközzel és tud segíteni a beszerzésben.
A lufft honlapján már próbáltam szétnézni de sajnos azon kívül hogy kifutott széria semmi számomra értelmezhetőt nem találtam, így se kezelési leírás, se műszaki dokumentációm nincs a készülékről. Ezért tehát igen problémás számomra egy efféle külső periféria kiválasztása az internetről.
Ha tud valaki segíteni azt előre is köszönöm.
Krisztián
Hoztak egy redőnymotort, hogy nézzek rá. 5-6 fel-le járatás után (3 másodpercig forog egy irányba) a motor épp csak fogható kézzel. 110W van ráírva, 0,53A-t, 122W-ot mértem. Mindezt az asztalon, terhelés nélkül. Szabad ennek ennyire melegednie?
Jácint
A cegunknel hasznalunk par Ikea Solbacken tipusu LED-es lampat.
Igy nez ki kulsore:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/solbacken-stropni-lampa-led_0161996_pe317244_s5.jpg)
Sajnos a beigert 20.000 ora tulzasnak bizonyult, egyik lampaban kiment a LED chip.
Igy nez ki:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/2018-5-7_16-5-20_resize.jpg)
A chip egy keramia hutotestre van fogva es direkt a halozati feszultsegre kotve (par soros ellenalason keresztul, amik persze jok).
Fizikai meretei kb. 12x12mm, de furcsa a formaja.
Talaltam 13x13 mm-est Kinaban, de az negyzetes, a bemelyedesekre szukseg lenne a rogzitesnel.
A chip egy ilyen keramia alapra van rogzitve ami a hutest biztositja:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/keramia.jpg)
Ez pedig a NYAK amin taplalja
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/nyak.jpg)
Ez a hatso fele a NYAK-nak
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/nyak_back.jpg)
Volna-e valakinek otlete, hol talalnek ilyen chip-et, illetve tudnatok-e ajanlani helyettesitot?
230V 3W 2700K volt ez a LED.
Elore is koszonet az otletekert.
Minden jot,
Janos
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz kérnék tanácsot.A lámpát meg heckeltem benne be is indul de csak fehér képet ad. Ventik mennek színtárcsa forog majd kb 1 perc után leáll a tárcsa a venti tovább megy. Kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval, illetve a gombokra semmi reakció nincs. Mi lehet a gond merre keresgéljek? Illetve a DMD chipnek áram nélkül tükröződni kell?
Ennél a projinál nem átkötni kell az optót hanem megszakítani mert rafináltan fordítva működik.
