Szép estét!
Segítséget kérnék a fenti kazán füstgáz érzékelő alkatrészének beazonosítását illetően.
Kód szerint füstgáz érzékelő hibát jelez.
Kinézetre üvegházas diódának látszik de 200 kOhm ellenállás mérhető a kivezetésein.
Milyen alkatrész lehet ? (Tip: Bosch 87044012060).
Kérem, aki tudja segítsen!
Köszönöm,
Üdv. Tamás
Megoldódott, NTC és jó. Más a gond, de majd a szerviz rendbe teszi.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv, Tamás
A címbeli háromutas motoros keverőszelep működésével kapcsolatban kérdezném meg a kollégákat, hogy tulajdonképpen hogyan is kellene működnie, ugyanis nem vált át HMV-re. Illetve, hogyan van vezérelve, mindkét irányba a motor váltja át, vagy csak az egyik irányba? Amúgy egy fali Vaillant kazánban van.
Köszi.
A régi TL866CS programozómhoz van egy TSSOP48 adapter, aminek az alsó panelján van pár IC. Azt tudom, hogy ez nem jó a plus-hoz, viszont itthon nem találtam beszerzést. Ha valakinek lenne türelme kiméregetni, hogy melyik láb hová csatlakozik a programozóban, nagyon hálás lennék.
Jácint
Van egy problemam egy Ford fokus autonak a melegito kapcsolojaval mert csak a negyedik fokozaton mukodik.Megtalaltam az elenallas tombot ami szabalyozza a melegito motor sebesseget fokozatonkent,ki volt egve a rajta levo biztositeka amit kicsereltem de rovid ido alatt kiegett.A motor konnyeden forog ami megint meggondolkoztato ugyhogy nagy a bizonytalansagom a tovabbi javitashoz.Tippeket kerek a problemam megoldasahoz.KOSZONOM
