Adott a fenti akkutöltő , magyar gyártmány.
Egyszerű kapcsolóüzemű megoldás áramhatárolással.
Gondoltam rajz nélkül is boldogulok vele-de NEM.
Nincs valakinek rajza hozzá ?
Ez a típus készült 12v- os ,24V-os változatban is.
Gondolom nincs nagy különbség köztük.
Képen egy 12V-os változat.
:oke:
Hali,
van egy InFocus LP130 -s projektor. Bekapcsolva elindul rendesen, de nem "vetít" ki semmit. PC -re még nem tudtam rákötni, mert nincs még erre alkalmas kábelem. Ettől függetlenül ugyebár valamit kéne vetítenie. Van valakinek valami ötlete, hogy merre lehetne elindulni a hiba keresésben? Esetleg valakinek van hozzá szerviz doksija. Itt a tanyán nem találtam hozzá.
Roland
Segítséget szeretnék kérni, mivel a címben is említett Ariston Genus 23 RFFI (csak fűtésre) fali (turbós) gázkazánom nem indul, csak unszolásra - ezt lentebb kifejtem.
A hibajelenség a következő:
A keringető szivattyú megy folyamatosan, nem akar megállni, de sem szellőztetés, sem gyújtás nem indul. Ez az alapjelenség.
Úgy tudtam indulásra késztetni, hogy - ahogy megfigyeltem - első lépésben a szellőztetés indul, mégpedig a reléje megfelelő lába negatív (föld, test) polaritást kap. Ha ez a relé behúz, minden elindul szépen. Eddig egy ilyen kézi indítás után körülbelül egy napig nem kellett hozzányúlni, ment magától.
Közben kicseréltem a lángfigyelő kondenzátorát, egy 7812-t és átforrasztottam a paneleket. Ahogy látom, a 7812 a relék tekercseinek táp ellátásáért felel. Ha lehúzom a lángérzékelő vezetékét, folyamatosan gyújtani akar. Gondolom, ez jól működik.
Jelenleg rosszabbodott a helyzet, mert az indításhoz használt rövidzárat (csipeszt) már benne kell hagyni, hogy menjen. Látszólag a 230V-os panelen lévő, már cserélt 7812-es környéke van megfeketedve a hőtől, de elektromos összeköttetés van, vezetősávok jók.
Ha lehúzom a hőmérő érzékelő csatlakozóját, a kijelző LED-ek reagálnak. Az áramlásmérő működik.
Előre is köszönöm a tippeket!
Nagyon gyengén melegít. A fűtőtesten nem látszik sérülés, égés sem. A képen látható...
A 220 Voltot megkapja. A kékek az egyik pont, a kisebb fűtésnélna piros, a nagyobbnál mindkét belső kapocs kap feszültséget.
Minden kapocs között kb 1000 Ohmot mérek. Ez nagyon sok, sehol nem látom, hogyan vannak a " sorok" összekötve. Azt sem tudom, hogy honnan mérem a sorok között az 1000 Ohmot. A képen sem látszik hogyan lehetnek a kötések...
Ismeri ezt valaki? Hol van a hiba?
Köszönöm: formasu
