Kedves Kollégák!
Ez a dvb-t vevő a következőt produkálja:
Elektromos hálózatba történő csatlakozás után rendben elvégzi az indítási procedúrát.
Boot-on----pr-szám kijelzés. Addig az 1-2 másodpercig míg újra nem indul a képernyőn az osd csatorna adatokat kijelzi és a program léptetés is működik.Ezt ismétli végtelenítve. Első körbe szoftver hibára gondolok. Egy szekunder villany van 5V stabil.
Hátha találkoztatok ilyen hibával.
Köszönöm, üdv, kovi
Tisztelt Kollégák!
Adott a címben szereplő gáz főzőlap, aminek az egyik égőjénél valószínűleg a biztonsági hőérzékelő hibás. A lángot be tudom gyújtani, de akármeddig tartom lenyomva a gombot, nem marad lent. Egy ideje már emlékeim szerint tovább kellett lenyomva tartani, mint a többi gombot.
Kiszedtem a hibás(nak feltételezett) és egy jó hőérzékelőt (lásd képek). Jól sejtem, hogy hő hatására a hőelemen keletkezett feszültség a rugó ellenében berántja a fém gyűrűn elhelyezett tömítőgumit, ami így szabaddá teszi a gáz útját? Ha igen, kb. hány C°-on kapcsol be? Mekkora feszültség/áram szükséges a működtetéséhez? Ki tudom próbálni labortápról?
Az átlátszó műanyag hengerben mindkét tekercs ellenállása gyakorlatilag 0R, kb. 8 menetből áll a tekercs. A hőelemet jelenleg gyertyaláng felett tudom csak megmelegíteni, így mindkét hőelemen kb. 12mV-ig megy fel a feszültség, tehát nincs különbség a kettő között.
A kérdéseim:
- jól gondolom, hogy ez a hőelem és/vagy a behúzótekercs a hibás, vagy van más ötletetek?
- lehet valahol ilyesmit kapni?
Minden építő jellegű hozzászólást szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
A fenti készülékkel lenne gondom! Kb egy órája történt, hogy minden előjel illetve hálózati feszültség ingadozása nélkül lekapcsolt a szünetmentes, aztán csak kattogtatta a reléit, de nem bírt elindulni! Eddig sosem csinált ilyet! Szétszedtem, semmilyen vizuálisan megállapítható hibát nem látok, a trafója viszont iszonyat meleg volt, még fél órával a leállítás után is! Ha bekapcsolom akkuról, simán indul, de ha bármi terhelést kötök rá, máris kezdi ezt a ki-be kattogtatást!
A táp 6 éves, a gyári 4Ah akku helyett kb 2 éve egy 18Ah-s akkuról üzemelt, minden gond nélkül, 0-24-ben! Az akku feszültségszintjén rendszeresen ellenőriztem a monitorozó progival, 13,6V-on állt mindig, most is csutkára van töltve! Max terhelése kb. 65-70% volt. Akkuról a teljes élettartama alatt max 10-15 percet ment összesen, kisebb hálózati feszültségingadozásokkor....
Javított már ilyet valaki, mi lehet a gondja? (Ezekkel nem vagyok képben...)
Köszi előre is :R
szervusztok
javitani hozták,alig használták
de ki is égették
zárlatos benne mind a 12 FET tipusuk YH3205Z
röviden irok,mert nem tudom meddig lesz áram
aki javitott ilyet,érti miről van szó,tudja hol vannak beforrasztva
hogy tudnám megállapitani,hogy a többi elektronika jó e,müködik e?
mondjuk,ha csak 3 FET tranzisztort,hasonlóakat forrasztok az ágakba )6darab,3 és 3 együtt együtt parallel)
igy helyes lenne az elmélet?
rajz nincs,kellene
csak akkor leszek a fórumon,ha áram lesz
köszönöm,hogy elolvastad
