Szép napot mindenkinek ! Alkatrészt keresek a fenti készülékhez, konkrétan egy DTS panelt. /AWX8249, E88558(S)/ . Márkaszervizes kollégák !! HELP !! Előre is köszönöm !
Üdvözlök minden fórum társat.
Beszereztem a fent említett erősítőt. Aránylag szépen megőrzött kívülről, de a belső elektronikáról már nem mondható el ugyanez. Elhatároztam, hogy felújítom. Erősítőből sem javítottam sokat, de azért nem is vagyok tök hülye hozzá.
Lényeg, hogy kibontás után észrevettem, hogy mind a négy végfok tranzisztor zárlatos. Az egyik NPN típusú "NEC C2588A" a másik egy PNP "NEC A1108A". Perszer kettő kettő belőlük. Eredetit nem lehet beszerezni,vagyis én nem tudok ezért, helyettesíteni szeretném de nem tudom mivel. Avagy megfelelőket találtam de, nem vagyok erősítő szaki ezért ebben a helyzetben inkább meghallgatom a tanácsotokat, hogy tik mit ajánlanátok.
Ezek mellett az egyik hangszínszabályzó hiányzik. Kivették. Valakinek kellet :) Tehát ennek a beszerzése is jól jöhet, és ez mellett a hangszín szabályzó csúszkák kalapjai is hiányoznak. Ha valakinek akad, szívesen megvenném.
Üdv és köszönettel Laci
Sziasztok ! Kérném segítségeteket a tápcsatlakozó vezetékek beazonosításában !Egyáltalán Van e ACC vezeték és melyik az melyik bizti tartozik hozzá ! Elvágtak minden vezetéket és próbálták más módon össze kötni ,próbálnám rendbe hozni ! Szintén egy ISO csatis készülék csatlakozna ! 1018 as Kínai ! Másik kérdés kettő darab piros fehér vastag vezetékből kettő van mindkettőn állandó aksi feszültség van nem értem mért kell duplán ! Üdv!
van egy mc crypt pa 8000 végfok amiben kilehelte a lelkét az egyik szürö elko. 15000u 63v átmérö 30mm magasság 70mm panelba forraszthato. ha volna valakinek megvenném. nézegettem és ha nagyon muszáj bele tudnám fabrikálni a 35mm vastagot is. igaz akkor cserélni kellene mindkettöt. 50/133-3535
