Üdv. Mindenkinek!
Van egy Wega System 500 A10-es erősítő nálam (áramkörileg hasonlít a V3840-esre), amely 15-20 perc probléma mentes működés után lassan el kezd torzan szólni és halkulni, majd a végén csak alig hallhatóan szól. Az elhalkulás idején a torz hang lehalkítással megszűnik. Amint kikapcsolom, azonnal kb. 2 mp-re visszatér a hang és rendesen működik, nyilván míg a 2×10.000 mikros szűrőkondi győzi energiával. Visszakapcsolva már rövidebb idő is elég a torz működésre és az elhalkulásra. A probléma mindkét csatornán jelentkezik. Gondolom, hogy tápfesz hiba lehet, bár a tápfeszt mértem és a +/- 40 V a szűrőkondenzátoron mérve folyamatosan fennáll, még az elhalkulás és a halk működés alatt is. Nem egy mai darab, talán az elko száradt ki. Egy dual-c Nichicon kondi. Érdeklődöm, találkozott-e már valaki ilyen hibával? A segítséget előre is megkösznöm.
A segítségeteket szeretném kérni. Ebben a készülékben szeretném kicserélni a hangoló potenciométerek egyikét (P1), mert megszorult. A vége, amire a hangoló műanyag rész kerül már teljesen simára kopott a sok próbálgatástól. Amennyiben jól tudom 100 Kohm az értéke. Ötlet, hogy hol lehet venni, beszerezni, kapni? Bontott készülék is érdekel tartaléknak.
Előre is köszönöm:
Alfonz
sziasztok:
autóerősítőbe kellett 2SB778 és 2SD 998.
A 2SB778-at a Lomex-ben megvettem.
A 2SD998-at egy hazai cégtől megrendeltem, meg is jött, TO-218 tokban.
Reklamáltam, kicserélik.
I Have a Sony STR-V55 stereo receiver and need a relay for it. It is 24 volt and the Soney part number is 1-515-347-00. RY801 on the schematic. Can anyone give me an idea how to cross reference the Sony part number? I am not having much luck finding it on line.
Thanks
