Érdekes újságcikket olvastam anno a Hangfoglalás egyik számában.Lápi Mester az USA-ban járt.Meglátogathatta a Fender (gitár,erősítő,hangfal) gyártó céget.Erről ír az ominózus számban.Lápi Mester közismert zenész körökben.Ő a Fender-Hungary márkaszervíz alapítója,hanszerésze,vezetője.Mivel a kérdéses újságot elkutyultam valahová,segítségeteket kérem!Akinek megvan,kérem küldje el elektronikus formában.Vagy az újsácikket vagy tegye ide fel a tanyára nekem!Köszönöm szépen.Üdv Jano
Üdv mindenkinek!
Van egy kis gondom,a fentebb emlitett Sherwood RA 1140 -hez keresek szervizkönyvet.
Az erősitőfokozattal van gond.Ha valaki tudna segiteni,nagyon megköszönném.
Üdv a tanyasiaknak.
Örököltem ezt a kütyüt.Minden szépen világít, meg látszólag működik is, de hang az nem jön az ártatlanból. Vagy le van tíltva a hangrész, vagy akármi. Se rádió se cd.
A táp íc-t nem tudom hogyan kell kimérni, de nem melegszik.A proci adja a parancsokat, a végfoknál sem tudom milyen fesznnél van standby. Ami a kapcs rajzon van fesz, kimegy mindenhova.
Valami ötlet???
Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi.
Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp.
A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :)
Üdv: Jácint
