USSR MALIS.
19.6 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR MALIS.
TECHNICS RS -TR212 fogaskerékhiba
Sziasztok! Tud segíteni valaki abban, hogy hol lehet beszerezni Technics deck-hez fogaskereket RDG5772ZC cikkszámmal rendelkezik, a Panasonik-kal is egyezik.Sajnos rendelni már nem lehet. Ez az a kerék, amelyik kifogazódik és ezért a szalagot nem viszi. Magyarul a közlőkerék. A 3D nyomtató korában ez megoldható lenne, de ki tudja megcsinálni? Mintát tudok küldeni.Szerintem igény lenne rá. Kösz: hidysze
Sony Network Walkman NW 103/105 Oxidáció Probléma (Megoldva)
Sziasztok! Adott ez az mp3 lejátszó. A meghibásodását valószínűleg az okozta, hogy benn hagyták az elemet és az szétfolyt benne. A készülék szétszerelésekor 2 hiányzó alkatrész tűnt fel amit meg is találtam. Két tantál kondenzátor a jelzésük AS. Sajnos nem bírom lemérni őket mivel az oxidáció teljesen szétmarta a kivezetéseiket. Próbáltam helyettesíteni (a legjobb amit egy másik lejátszó lapján találtam egy AA jelzésű volt de az se tökéletes) a kondenzátorokat de akár mennyiszer próbáltam helyettesíteni a készülék a (gondolom) nem megegyező érték végett a gombok funkcióját összekeverte. Mégpedig a következő képen: ha hangosítottam rendben volt de ha egy kicsit is halkítottam utána elkezdte visszafelé hajtani a zeneszámot. Az mp3 szoftvere 100% rendben van. Tehát csak hardwer hiba lehet. Hogyan lehetne megtudni milyen értékű az AS jelzésű Tantál mert én keresgéltem, de erre a jelzésre nem találtam rá. Ebben kérném segítségeteket. Előre is köszönöm. Üvd! Dániel
Sony STR-DE235 Protect hiba 5-6mp után, [MEGOLDVA]
Tisztelt Tanyalakók! Elakadtam egy Sony STR DE235 5.1 erősítő javításában. Azzal a problémával került hozzám hogy nem működik csak 1 kimenet. A többi is működik csak nagyobb hangerőnél torzít. Szétszedtem átnéztem a panel hátoldalát forrasztási hibát kerestem és egyéb mérések végeztem. Összeraktam és bekapcsolt, 2 relé kattant. Kijelzőn a következő szöveg látható: RIKUSZ kb 5-6mp és PROTECT.. (Elvileg szétszedés előtt teljesen tökéletesen bekapcsolt PROTECT felírat nélkül. Annyi történt a szétszedés során hogy a tranzisztorokat meglazítottam és vissza.) Kicseréltem a tranzisztorokat MP1620,MN2488 és 1db feszültségstabilizátort 7812 . (A feszültségstabilizátornak a forrasztásai meg volt repedve.) A feszültségstabilizátor amelyiken hűtőborda is van (képet csatoltam) annyira melegedett PROTECT módban is hogy újjal nem lehet megfogni. Rákötöttem egy hangszórót azonnal el is durrant. Továbbra is a kijelzőn.. RIKUSZ és kb 5-6mp és Protect Műszerezettségem jelenleg egy DMM van. (Maxwell MX-25-201) Mérések: DMM-el. 1. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 494-et mutat a műszer. 2. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 498 3. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 497 4. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 502 5. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 498 6. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499 7. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 501 8. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499 A C kivetés és a hűtőborda között nincs zárlat. Szigetelés teljesen megfelelő. (csillám+ szilikonpaszta.) Biztosítékokat nem verte ki. 78M12-nek a bemeneti feszültségét kb. 7.8V-nak mértem. (Kicseréltem teljesen újra bemeneti feszültség továbbra sem változott.) 79M12 Visszaforrasztva. (teljesen rendben.) UPC2581 Forrasztás meg volt repedve. (ónszippantóval felszippantottam a régi ónt és újraforrasztottam.) TR(végfokozat 8db) 1. láb 38.2V (MN24888,MP1620) R716 ("3 lábú ellenállás") 1 láb 5,6V 2.láb 5,6V 3.láb 5,6V R666 ("3 lábú ellenállás") 1. láb 2,9V 2. láb 2,9V 3. láb 2,9V R766 ("3 lábú ellenállás") 1. láb 5,6V 2. láb 5,6V 3. láb 5,6V R616 ("3 lábú ellenállás") 1.láb 3.2V 2.láb 3.2V 3.láb 3.2V IC 801 (7812) 1.láb(in): 19V GND (-) 3.láb(out): 17.8V Q770 (2SA988) 1. (B) láb 5.6V 2. (C) láb -38.4V 3. (E) láb 5.6V Q620 (2SA988) 1. (B) láb 3.2V 2. (C) láb -38V 3. (E) láb 3.2V Q670 (2SA988) 1.láb (B) 2.9V 2.láb (C) -38.1V 3.láb (E) 2.9v Q701 (2SA1115) 1. (E) láb 5.6 2. (C) láb 38.2v 3. (B) láb 5.6 Q652 (2SC3623) 1.láb(E) 38.3V 2.láb (C)37.9V 3.láb (B) 38.3V Q752, Q662 (2SC3623) 1.láb (E)38.2 2.láb (C)37.8 3.láb (B) 38.2 Puffer kondikon 38V mérhető. Kezdő vagyok a javítás téren. Segítségetekre lenne szükségem! Válaszokat tippeket előre is köszönöm! Csatoltam egy képet hogy melyik alkatrészeket kellene helyettesíteni, sajnos az eredeti nem beszerezhető. (utolsó kép) Üdv:Csady
LG SJ5 soundbar kijelzőn EMERG felirat - semmire sem reagál.
Ez a soundbar készenlétből rendben bekapcsol, Hello, majd Vol10, ezután HDMI1 vagy az aktuális bemenet jelenik meg a kijelzőn.
Ezután viszont egy EMERG feliratra vált - és ezután nem reagál semmire.
Belső tápfeszültségek mindegyike rendben van. Végfokok mennek (csak némítva vannak), a kimeneti ferritek pár perc múlva egyformán langyosak.
Első látásra szoftverhiba lehet. Csináltam hard resetet, ez a készülék (-) gombja és a távirányító sound mode gombja egyszerre tartásával lefutott rendben. Előtte bekapcsoláskor Vol 0 ferirat volt, a reset után Vol10 felirattal indul. A hiba sajnos nem szűnt meg, most is EMERG felirat...
Fórumokon nem találtam semmit, van néhány youtube videó -  komplett alaplapot cserélnek. Modjuk azt elhiszem hogy megjavul...
Kerestem EMMC dumpot is, de nincs semmi hozzá.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
