USSR RADIOKOLOKOL.
936.7 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR
VW Beta 2a javítás
Segítséget szeretnék kérni VW Beta 2a típusú autó rádió javításával kapcsolatban. A készülék csak a közeli rádió adót fogja, már amikor kedve van. Mindegyik forrasztás épnek tűnik, az alkatrészek nem mozognak feleslegesen. Hol lehet a hiba?
VW Gamma 5 antennaerősítő gond
Adott a fent nevezett rádió, ( SONY  XR-5W497RB) ami bekapcsolás után nem ad tápot a beépített antennaerősítőnek, majd néhány nap múlva meggondolja magát és kiadja a tápot. Eltelik megint néhány nap és ismét nincs táp. Amikor nincs táp a VAG-COM diagnosztika szerint "Antenna short to ground". Megmértem a koax meleg ere és az árnyékolás közötti ellenállást, Mohm nagyságrendű. Az antennaerősítőnek külső tápot adva kb. 30mA az áramfelvétele,semmilyen rövidzár nem tapasztalható.
Találkozott már valaki hasonló problémával?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Orion SR 1025 Reciver FM nem hangol
Üdv urak! Megint kukáztam egy jót reggel! Találtam egy Orion SR 1025-ör recivert. Meg kell mondjam megörültem neki, mert meglehetősen ritka darab már! Apró üröm az örömben, hogy a készülék bár működik, táp, erősítő rész, am rádió rendben van, az FM állásban a forgókondit tekerve nem hangol a készülék! Van esetleg valami tippetek? az SM-et ami itt fenn van letöltöttem! Előre is köszi: Tibi
Kenwood KRF-V4060D nem kapcsol be [MEGOLDVA]
Üdvözletem!
Az erősítő bekapcsolása után a led rövid ideig világít, majd kialszik. A táp relé nem kapcsol be egyáltalán és méregetve a verélrő chip-en sem jelenik meg a jel (59-es láb). 5V megvan, IC kap tápot, a "chip enable" 1,2 lábak (77, 78-as láb) aktívak addig, amíg világít a led, utána nem.
A CN802-es csatlakozó szalag le van húzva és egyelőre vissza sem tudom dugni, mert a kábel egyik vége eltört és nincs egyelőre másik ilyenem. Ez nem tudom okozhatja-e hogy nem indul el az erősítő.
Valaki tudna segíteni, hogy mi után aktiválódna a táp relé jel a chip-en (vagy mi miatt nem)? Az is lehet, hogy a vezérlő chip rossz?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv,
Laci
