AKG K66 fejhallgatóm egyik oldali hangszórója megadta magát. Szétszedtem, azt hittem, hogy a vezeték tört el, de miután a hangszóró kapcsaira rámértem, kiderült, hogy bizony a vezetéknek semmi baja, viszont a hangszóró (425AW, 32 Ohm) szakadt... Tudnátok tippet adni, hogy ezt a hangszórót hol tudnám beszerezni. Pl. Somogyinál kapható az ilyen? Köszönök minden választ előre is!
Chris
idehoztak címbeli készüléket. Ez egy USB-s hangerő szabályozós fejhallgató. A hangerő szabályozós-kapcsoló panelről letépték a vezetékeket. Vissza kéne hogy forrasszam, de nem vagyok biztos a dolgomban. A panelen V+, G, D+, D-, R, L, G, és EG feliratok vannak. A kiszakadt vezeték színek: kettő csupasz (gondolom ez a kettő a G = test) fehér, sárga, kék, vörös. A maradék kettő olyan halvány vöröses illetve halvány kékes áttetsző bevonatú.
Van erre valami szabvány, vagy okosság hogy ezt hogy lehetne visszakötni?
Köszi.
Tamás
Van ez a fenti dragabb fajta erosito (10e euro !)-igen jol olvastatok :villa: A-osztalyu erosito 2x50W.
Forgo potenciometere az a vegtelen reedreles.tehat az nem hibazhat.
A hiba ugy 10perc mulva jelentkezik amikor bemelegszik de csak a bal oldalon:
pl mondjuk all 3 as erossegnel, felerositve 4-esre akkor lehalkul felire,5-nel visszajon 3-as szintre,6-oson, ismet lehalkul, majd 7-esen beall 7-re ahogy kell, nagyobb fokozatoknal mar jo.
Tehat ilyen ugrasok jonnek lepteteskor.
Javitanom helyszinen kell majd par nap mulva mert az erosito 63kg.
A vegerositon csak 4db elko van 470uF/100V a tobbi mind minoseges WIMA blokk kondi.
Talalkozott mar valaki ilyen hibakkal erositoknel?
A fent említett lemezjátszó egy kollégám tulajdonában van, de helyhiány miatt megválna tőle. Én személyesen még nem láttam, de azt mondja, jó állapotban van és minden működik rajta. Akit érdekel, írjon és megbeszéljük a szállítást. Postán is feladhatom, de ennek díját azért nem vállalnám át. :) Maga a gép INGYEN vihető.
A gép elkelt! Köszönöm az érdeklődést és elnézést, hogy csak 1 volt belőle...
Gyula
