USSR SJRPRIZ 67.
17.1 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR SJRPRIZ 67. 67
tda2052
tda2052-vel szeretnék erőlködőt építeni. Kérlek segítsetek, hogy hogy működik a: play-mute-st-by funkciója, hogyan kell neki megadni a (us-)+5v-ot valamint a (us-)+2.5v-ot +-25v tápfeszből? A segítséget előre is köszönöm.
Mackie ProFX12 V2 Request for schematics and repair knowledge
Hello, I am in the process of repairing the Mackie ProFX12 V2 mixer for a client, and am running into the unavailability of schematics. Does anyone have a copy they could share? I have already reached out to Mackie directly but am still waiting for a reply.
Additionally, I am having trouble identifying the failure mode for the two channels that have failed: one produces loud static (indicating bad op-amp or feedback resistor perhaps?) and the other has the right channel producing a 60hz hum, the other is functional. (see board photos, with the two failed channels being marked with "F". The browned area is residual flux from having replaced two opamps, and having reflowed other components around them)
Any help on either of these fronts would be invaluable. I have mainly worked in laptop and computer repair, and am just getting started with my first scope and first set of board level repairs.
Csöves előfok / döglött cső? -megoldódott
Sziasztok! Egy csöves basszusgitár előerősítő építésére adtam a fejem, egyelőre még csak próba panelon van de működik. Hosszas keresgélés után végül úgy döntöttem, hogy ennek az erősítőnek az előfokját "ollózom" ki, ami a V1-es cső kicsatoló kondenzátoráig terjed szerintem. Az elektroncső készletem: három használt cső (ECC82,83,85) és egy új orosz 6N2P-EV (~ECC83). Annyi a gond, hogy az ECC82-vel második fokozatnál kb. 30V-ra lecsökken az anód feszültség és így a kimenő feszültség is elég szerény (kb a fele a többi háromhoz viszonyítva, a többi háromnál nincs szembetűnő különbség egymáshoz képest) Én nem vagyok túlzottan járatos a csöves technikában, de(/vagy éppen ezért) nem tartom logikusnak azt a magyarázatot, hogy gyenge a cső, mert akkor éppen, hogy nem kellene több anód áramnak folynia. Kérem a tapasztalt kollégákat világosítsanak fel engem a jelenséggel kapcsolatban.
CAT CS-900 házimozi erösitö végfok elszállt. [lezárva]
Üdvözlök mindenki. cs-900-as erösitöm végfoka el szált,tranzisztorok meletti elenálások be égtek. Kapcsolási rajra lene szükségem,elenálás értékek miatt. A bene lévö tranzisztorokat nem igazán kapni,vagy ha van is tul nagy darabszámban adják. Milyen tipusal lehet esetleg helyetesiteni 2sa1941 2sc5198 van benneegyik oldalt másikba 2sa1939 2sc5198 melyik páros az eredeti. Elöre is köszönöm a segitséget. A rengeteg söröskorsó nélküli eltévelyedés miatt a topik lezárásra került! Így jártatok!
