Ismét terítékre került a címben említett cd pörgető, amelynek egészen misztikus a hibàja.
Nevezetesen az, hogy míg az írt cd lemezek többségét rendben le tudja játszani, addig a gyári lemezeken ugrál, akadozik.
A szervó részen már kicseréltem az elkókat, de ezen a gondon nem segített.
Olyan hibát is produkált, hogy tartósabb àllás után semmilyen lemezt nem volt hajlandó még csak megpörgetni sem, viszon hajszárítóval megmelegítve a belsejét már beolvasta a lemezeket. Az említett ugrálás a gyári lemezeken ettől még megmarad.
Lényegében csak
írt lemezekkel használható.
Próbáltam irányítottan melegíteni a mainboard-ot, de sokra így sem jutottam.
A lézert már cseréltem korábban...
Ha mechanikai  hiba volna, akkor nem logikus hogy miért pont az írt cd-ken hajlandó működni...
Elfogytak az ötleteim...
Vagy 4 smd elkó a Q modul alatt magától lepotyogott a mainról, szóval nem az erőssége a gyártási minőség, alu öntvény ház ide, fantasztikus hangzás oda....
Bármilyen ötletet elfogadnék...
Köszönöm, dongo
Kapcsolási rajzot keresek a SAL "gyártmányú" (Somogyi Audio Line) WRC200 tipusú erősitőhöz.
Bekapcsolás után a protect LED piros. A végtranzisztorok jónak tünnek, az inverter nem működik. Találtam egy elégett ellenállást a táp és az audio testet kötötte össze, de hiába teszek helyette másikat (100 és 10 ohmmal próbáltam) nincs változás. Az inverterben egy marék tranzsztor van, rajz jól jönne.
Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár".
A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt.
A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik).
VT17 BC337
VT19 BC546
VR34 82ohm
VR47 4,7ohm
VR39 0,47ohm 5w
VR40 0,47ohm 5w
Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál.
+ Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem.
A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít.
A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók!
Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot.
Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át.
Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :(
A fent említett magnó deck -be elfolyósodott a meghajtó szíj. Tudna -e valaki segíteni milyen szíj való bele? Esetleg több is lehet rajta?
A készülék nincs nálam,ezért nem tudom, hogy milyen méretű és keresztmetszetű lehetett.
Ez a mechanika a nyomógombos változat. Képet csatoltam.
Köszönöm, üdv.
Galibali
