Üdv ismét Mesterek!
Egy jó ismerősömé a fenti készülék és jó lenne életre kelteni!
Nagy volt a buli, aztán fogalmam sincs hogy, de a készülék használat közben leesett neki kb. fél méterről, azóta nem csinál semmit. Ismerős elmondása szerint először még a power led világított a bekapcsolónál, de már az sem.
Szétszedtem, törést, repedést nem látok. A "kis" táp megvan, ami a digitális vezérlést (és a kijelző meghajtást) látja el, de ahogy néztem hasonló service manualban, az IC-nek 3,3V kellene, de itt 5V-ot mérek.
Egy ilyen eséskor mely alkatrészek a leginkább sérülékenyek? Logikusan végiggondolva a nagyobb tömegű, nagyobb tehetetlenségű dolgokra gondolnék, mint pl. elkók, amik esetleg zárlatba mehetnek... Ebben nincs tapasztalatom, hogy az integrált áramkörök mennyire tűrik az ilyesmit, el tudnak-e pusztulni egy efféle baleset következtében.
Gondoltam van köztetek olyan, aki esetleg már találkozott ilyesmivel.
Sziasztok. Egy lemezjátszóhoz szeretnék építeni egy előerősítőt. Azt tudni kell hogy, a lemezjátszóban egy kristály betétes hangszedő dolgozik. NE5532 ic nem vált be túl halk. Találtam riaa korrektor rajzokat de a lemezjátszó így is halkan szól. Kérdésem az lenne hogy milyen előerősítőt építsek? Ha tudnátok segiteni akár egy rajzal vagy valami infoval annak nagyon örülnék. Van egy pár lemezem és meghalgatnám őket. Köszönöm.
Jó ebédet az étvágyhoz:
Keresem ennek a készüléknek a rajzát, eddig csak fizetőst találtam.
Holnap hozzák, CD el sem indul.
Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
