USSR VORONEJ 1-VARIANT.
21.5 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR VORONEJ 1VARIANT. VARIANT. 1-VARIANT.
JBL SCS 138-178 Sub készenléti idő csökkentése.
A következő kérdésem lenne. Van egy JBL SCS 138-178 típusú szub ládám, és bekapcsolás után nagyon sokára kapcsol újra standby üzemmódra. A szervizköny alapján nem jöttem rá melyik kondit kellene kicserélnem kisebbre mondjuk, hogy előb standbyra kapcsoljon.
A segítséget előre is köszönöm.
Kenwood levehető előlap
üdv: Kenwood KCA-BT200 autórádió.keresem ennek az autórádió előlapnak a rajzát Egy ALPS 8+2 lábú encoder (átmérő 18 mm)van benne, ezt szeretném kimérni. ALPS katalógusában nem találok ilyent. kösz,Bálint Bocs, rossz típusszámot adtak/adtam meg, majd pontosítom. Ez egy adapter Bálint
Northridge E150P/230 Nem vált át a LED zöldre
Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
JVC rx-888rbk
Egy jvc rx-888rbk tipusu erősitővel lenne egy olyan problémám. hogy halgatás közbe egy picit sercent és azota nincsen hang. Rádio tuner megy ki irja csatorna nevét rds stb. Az optikai bemeneten rátet jelet is felismeri. de minden hangjel ahogy megfigyeltem csak a bemeneti választok ig jut el(tc9162an tc9163an tc9164an) ki már nem belölük. szkopal nem látok rájuk menő se orajelet se adatot. Valakinek ötlete? Hasonloval találkozot e már? Esetleg service manuál? Előre is köszönöm a segitséget!
