VADASZTOLTENY-R736-FEHERVAR CSOVES RADIO.
19.7 KB
Looking for similar vadasztolteny manual?
    CSOVES RADIO. 736 FEHERVAR R736
JAMATO JR-5075 stereo receiver,A hangfal védő relé bizonyos időközönként kikapcsol.
Mivel eredeti rajzot nem találtam sehol ezért a saját paneljáról készült a rajz. A tapasztalatom az,hogy a A733 pnp és a C945 npn colector és a basis között található jel üzem közben -1 volt de állandó ingadozásba van,kikacsolt állapotban pedig +.A pilot jelet a számlap világitás tol kapja vagyis váltó fesz. A tranzisztorok relé meghajtó D234 a többi mind C945. Az erősítőnek úgy látszik nincs hibája szép tisztán szol melegedés nem tapasztalható. Úgy vettem észre,hogy a J és a B erősítő a rajzon lévő két tranzisztor a végerősítök vég tranzisztoraira mennek.
VW Beta 2a javítás
Segítséget szeretnék kérni VW Beta 2a típusú autó rádió javításával kapcsolatban. A készülék csak a közeli rádió adót fogja, már amikor kedve van. Mindegyik forrasztás épnek tűnik, az alkatrészek nem mozognak feleslegesen. Hol lehet a hiba?
Yamaha HTR-5630RDS hangosítás/halkítás esetén job/bal oldali hangfal "össze-vissza" elnémul
Sziasztok! A problémám a következő: Jelenség 2 hónapja: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkíthatom, és szépen szól sztereóban minden. Jelenség most: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkítom, kikapcsol.. és mindezt össze-vissza. Aztán ha hagyom, akkor mintha pár perc után "bemelegedne", és minden OK. (ha van türelmem megvárni) Szóval haldoklik. Hogy fogjak hozzá a hibakereséshez? (zöldfülü vagyok, de megfelelő távsegítséggel csodákat tudok tenni :) ) Köszi előre is! coyote
GEMIX RV24 5,1 ES erősitőben lakozó M62446AFP IC ről kellene valami adat
Szevasztok Errő az ic ről szeretnék kérni valamilyen adatot. Egy házimoziba van,valamilyen audióprocilehet vagy nemtudom,de ebből kellene hogy kijöjjön valami,de nem gyün.
