VC9802A DIGITAL MULTIMETER SCH
METER - SERVICE MANUAL
129.6 KB
METER
Looking for similar vc manual?
VC9802A DIGITAL MULTIMETER SCH service manual (1st page)
Preview of VC9802A DIGITAL MULTIMETER SCH [1st page]
    VC-9802A DIGITAL MULTIMETER VC9802A VC 9802
Relevant METER forum topics:
Fluke_9010A Micro-System-Analyzer with various CPU-POD's for sale
I have a long list of  Workshop proven & used  CPU-Emulator -Equipment
with full original-documentation for each part.
I do not know if it is allowed "here",  to make such an offer
and because it is a long list of 6-8 different CPU-Emulator-POD's
please contact me via p.m. if any interest.
You will then get a lot of more detailed pictures from the actual packed devices
Attention!
THESE ARE EXPERT DEVICES for Whorkshop and Repair-Technicians
used to read & work with IC's, Schematics and Datasheets (DAILY) !
It's like working with each CPU-Device-PIN
with full Control over its external PCB-World (elctrical & timing & TRI-State),
seen and working like from inside the specific CPU to the external Periphery !!!!!
And this works , regarding  DATA- ADRESS- & Control-BUS-Signals
for different  interchangeable CPU-POD's with a common handling & usage on this
BASIC FLUKE9010A -Device, with script programmable and Tape Safe/Resore facility.
best regards Norbert
RFT G 2001.500
Szervusztok! Olvastam itt a műszerek kategóriában hogy leveleztetek a fent említett frekimérő testvéréről.Nekem a 2001.500-as van meg,sajnos doksi nélkül.Kis hibával vettem egy börzén.Kérlek benneteket ha valakinek van róla valami használható adat ossza meg velem és a tanyalakókkal.Köszönettel.Rezisztor
TELMES Wheatstone mérőhídban lévő hibás középállású galvanométer javítása , kiváltása hogyan? ötleteket várok
Egy TEL-MES Wheatstone mérőhídban hibás a galvanométer, a hiba az, hogy nem mozdul a mutató.A mutatós műszer egy középállású 120 DA házban lévő 30 ohm belső ellenállású Deprez rendszerű. A mérőhíd még nincs nálam, csak tervezem, hogy megveszem, ezért több infót nem tudok róla. Én próbáltam lengőtekercset javítani mikroszkóp alatt de nem sikerült az injekciós tű túl durva volt hozzá és megsértette a 0,0x mm átmérőjű vezeték szigetelését, meg hát ott van a spirálrugó is, tehát nem vállalkoznék még egyszer ilyen mutatványra. Mi lehet baja egy ilyen műszernek, ha nem mozdul a mutató, mennyire valószínű, hogy szakadt a lengőtekercs. Ki lehet-e váltani valahogy sima 120 DA 100uA-os műszerrel( söntölve 31,92 ohm-mal és valahogy előfeszitve 50uA-el hogy középen álljon(lehet hülyeséget írok, de vállalom),mert az van nekem több is. Ha nem lehet kiváltani és nem lehet javítani, akkor hol lehet szerezni ilyen műszert és kb. mennyibe kerül, a Vaterán nem láttam ilyen műszert. Mellékeltem képet a műszerről.
HP E2378A Multimeter display flash and long time to power on
Has anyone the service manual of multimeter HP E2378A ? It is so hard to power on , wait for more 15 minuten . Look like this  https://www.youtube.com/watch?v=hHxugcbAIM0
