Szevasztok!
Ha már egyébként is szétszedtem alapon megcsináltam egy kis változtatást a töltőn.
Láthatóan a töltőáramot fázis hasítással lehet változtatni.
Hátul van egy két helyre bedugható jumper, a bal oldali állásában zárja a VT1 C-E-t, emiatt állandóan kijön belőle a feszültség. A jobb oldali állásában csak akkor, ha a bemenetén feszültséget érzékel az akku felől.
Viszont.
Nem állítja le a töltő áramot akkor, amikor az akku elérte a feltöltési feszültséget, ergo túl töltheti, és ezáltal tönkre teheti az akkut.
Az átalakítás egyszerű.
Betettem egy BC327 tranzisztort, legyen VT4.
Az R4 2.2K-t kiszedtem, a helyére a VT4 jön értelem szerű polaritással, a nyitásakor lehúzza a VT1 B-át, ennek hatására megszünteti a kimenő feszültséget.
A VT4 B-E közé 220R tettem; a B-t nyitja a negatív kimenetről (panelen 3 kivezetés) 3 sorba kötött alkatrész.
A 3 sorba kötött alkatrész: két ellenállás, és egy zener.
Az ellenállások: 2.2K+680R; a zener: 5.6V.
A két ellenállás értékének változtatásával lehet beállítani a kimeneti feszültséget.
Ne rajzoljam már le ezt az kis egyszerű áramkört.
Ezzel az összeállítással a töltés befejezése után 14.3V-on tartja az akku feszültségét.
A töltő rajzát megtaláltam itt a tanyán: b31_5a_russian_akkucharger.pdf
Üdv.: Pista.
JL AUDIO 1000/1V2 SM won't start,need service manual, schematic skhema.Pomogite please! No
UC3525 voltage on startup, I can not find where it comes to the 13 and 15 foot.
ha esetleg valakinek van.Ez van ráirva
GM90464713
INDEX 06
Bosch CDL 147
Már bekötési rajznak is örülnék!
Kaptam javításra egy x box 360-as gépet.
A hibája a következő: A készüléken megnyomom a stanby gombot, egy pillanatra világit a zöld led majd elalszik. Utána nem reagál semmire. A külső tápegységen is van led, indításkor az is zöldre vált, majd átkapcsol pirosra. A készülék nem bekapcsolható.
Tapasztaltabb kollégákat kérdezem, merre induljak el. A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci
