Szevasztok!
Ha már egyébként is szétszedtem alapon megcsináltam egy kis változtatást a töltőn.
Láthatóan a töltőáramot fázis hasítással lehet változtatni.
Hátul van egy két helyre bedugható jumper, a bal oldali állásában zárja a VT1 C-E-t, emiatt állandóan kijön belőle a feszültség. A jobb oldali állásában csak akkor, ha a bemenetén feszültséget érzékel az akku felől.
Viszont.
Nem állítja le a töltő áramot akkor, amikor az akku elérte a feltöltési feszültséget, ergo túl töltheti, és ezáltal tönkre teheti az akkut.
Az átalakítás egyszerű.
Betettem egy BC327 tranzisztort, legyen VT4.
Az R4 2.2K-t kiszedtem, a helyére a VT4 jön értelem szerű polaritással, a nyitásakor lehúzza a VT1 B-át, ennek hatására megszünteti a kimenő feszültséget.
A VT4 B-E közé 220R tettem; a B-t nyitja a negatív kimenetről (panelen 3 kivezetés) 3 sorba kötött alkatrész.
A 3 sorba kötött alkatrész: két ellenállás, és egy zener.
Az ellenállások: 2.2K+680R; a zener: 5.6V.
A két ellenállás értékének változtatásával lehet beállítani a kimeneti feszültséget.
Ne rajzoljam már le ezt az kis egyszerű áramkört.
Ezzel az összeállítással a töltés befejezése után 14.3V-on tartja az akku feszültségét.
A töltő rajzát megtaláltam itt a tanyán: b31_5a_russian_akkucharger.pdf
Üdv.: Pista.
2018, September 27 - 15:33
#1
