Megkértek, hogy vigyek ilyen tipusú kütyüt ki Irakba. Én nem találom a neten, hogy mi lenne ez, már értékre.
Valami észrevétel? A címben szereplő számok vannak rajta.
Frissítés!
Igazatok volt! Itt kint megmutatták a "varisztort" tényleg kondi, 390pF 2kV. Aztán megkerestem az illetőt és felhomályosítottam, hogy amit kért az nem varisztor. Rámértem kondimérővel, tényleg 390pF.
És a lényeg. Az úr vezető beosztásban lévő villamosmérnök, 10 centivel a föld felett jár. Mellesleg legutóbb rámfogta hogy a mi 10kW-os leválasztónk miatt égett el egy 350A-os kábel.
Na erről ennyit. :jajj:
Nekifogtam a fenn említett éjellátó javításának, de sajna nincsenek ismereteim hogy működik egy ilyen szerkezet, és nem is nagyon találtam róla semmilyen adatot.
A kérdésem az lenne hogy a képeken látható kis panel vajon mit tudhat mert nem ad életjelet. Az egész szerkezet 3V-ról üzemel.
Tanácsot kérnék, hogy a címben szereplő kékeszöld, gondolom réz sókat mivel lehet leoldani. Órák óta fő az ultrahangos mosóban vízben, de csekély eredménnyel.
Előre is köszönöm!
Olyan információt kaptam, hogy az Aqua és a sima GND között meg kell lennie a 7V-nak. Megnéztem egy Vestel sasszit, ott látom h a nagyfesz talppontjáról 1K-val le van választva és úgy megy fel a CRT-re Aqua néven.
Viszont azon a sasszin amin most dolgozom
Beko 22.1 Rajz: http://istibacsi86.freeweb.hu/kapcsrajz.pdf
Ez semmivel nincs leválasztva, sima GND megy fel, csak már Aqua GND-nek van elnevezve a CRT panelon. Ezt szeretném tőletek megtudni, hogy itt hogy áll elő a 7V nekem? Mert természetesen 0-t mérek, de a rajzról úgy látom, hogy ez így van rendjén. De hivatalosan mégsem így kellene lennie..
Köszönöm a válaszotokat!
Üdv: Isti
