Ismeri valaki ezt a gépet?
Ajándék mánia,"kocsmákban" előforduló játék gép.
Nekem egy proci kellene bele.
Sajnos számot nem tudok irni mert le van csiszolva róla :falfej:
Hátha valahol kallodik egy prociban jó példány....
Sziasztok. Vettem egy nagyon jó minőségű FM zsebrádiót, egyetlen problémám van vele, hogy csak belső antennája van és külső csatlakozási lehetőség sincs. Az az állomás amit rendszeresen hallgatok komoly rádióval is csak irányba állított antennával hallgatható, ezen is bejön de komoly jóga-pozícióba kell merevedjek hozzá. Arra gondoltam, hogy külső antennát csatlakoztatnék hozzá (van 3,5 AUX csatlakozója ami feláldozható), de nem tudom megoldható-e és ha igen hova kell kötni, ebben kérem a segítségeteket.
Nehezíti a helyzetet, hogy úgy van összerakva, hogy nincsenek csavarok, csak az esztétika rovására lehet szétszedni. Amíg kétséges a megoldás nem akarom szétfeszegetni.
Köszönöm
Barátom mostoha körülmények között üzemelő villanypásztora elázott.
Kívülről a visszajelző ledje szerint látszólag rendben működik , azonban feszültséget nem ad ki.
A 12 Voltos inverter nem indul.
Fekete gumis kitöltőmasszával felöntött vezérlő egységét részben kibontottam. Ebben egy ST62T10C6 mikrovezérlő van.
Az inverter trafó mos-fetje rossz volt és sajnos kicserélve sem működik az inverter. A kontroller nem ad ki vezérlő jelet.
Vajon ki lehet olvasni a tartalmat ebből a típusból ?
Nem vagyok gyakorlott a mikrovezérlők terén és azt sem tudom hogy lehetne egy külső resetet végre hajtani szakszerűen.
Előre is köszönöm a segítő ötleteket és javaslatokat.
Üdv :
Feri
Szervusztok!
A kép szerinti egységet kaptam a héten.Semmi közelebbit nem tudok róla.
A csatlakozók környékén a vezetékek mellett sync,video,contrast feliratok találhatók.Gondolom, hogy ff megjelenítő az egység.
Nem is a típus hanem az érdekelne, hogy hova és mekkora tápfesszel próbáljam
elindítani?
Az ernyő átló 12,5 cm
Köszi! Emil
