VESTEL 11AK19E3
TV - EPROM
Type: (NVM)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK19E3 11 AK 19
Vestel 11AK36 furcsa kép hiba!!
Kedves tanya lakók! Ennek a készüléknek igen érdekes kép hibája van, és nem tudom eldönteni hogy a képcső e a ludas Thomson A48 cső van benne van eredeti itthon.Eddig minden jel arra utal,hogy a képcső G2 segédrács hiba van.Bekapcsoláskor egy jó percig tökéletes a kép,utánna elkezd pislogni vastag csíkokban ahol nagyobb a fény ott kifehérdeik a kép fekete pl: szélesvásznú filmeknél,a fekete sáv fehér G2-őt letekertem és még így is visszafutási csíkos a kép.Tanácstalan vagyok mert,még ilyen hibával soha nem találkoztam képet csatoltam.Forrasztások ok video tápfesz szűrő elkókat cseréltem,STV 2246 ic át forrasztva RGB meg van igy video proci hibát kizárnám segítséget köszönöm!! T:Zsolt
11ak19p -sasszi / Vestel tv bekapcsra sorvisszafutási csíkok vannak. - Megoldva.
Üdv mindenkinek. Kaptam egy Vestel 51 vagy 55 cm-es tv-t javításra.A tipusát nem tudom,mert cimke nincs a tv hátulján,viszont 11ak19p-s panel van benne. Bekapcsra hang van,viszont kép helyett csak a sorvisszafutási csíkok látszanak.Tápok rendben vannak,kivétel (szerintem kicsit sok) a 200V,ott kb 230V-240V-ot mérek.Ha lehúzom a képcső nyakán lévő panelről a Screen csatit,semmi nem változik,ha a sorkimenőn lévő potit állítom,akkor minimálisan változik valami,de nem a poti a ks vagy ilyesmi. Ebben kérném megtisztelő segítségeteket. Ja és még egy kérdés....mi a jó isten az az "Aqua"?A kapcsrajzon is van és a panelokon is. Köszönöm.
VESTEL 17IPS62(R4) zéner beazonosítás
A címben említett tápegységgel rendelkező HORIZON 39HL7330F típusú tv van most itt az asztalomon javításra.
A tápban cserélnem kellett az U1,Q13,U4,U3 alkatrészeket. Letöltöttem az R4-es rajzot, de csak részben fedi a valóságot. Az U1 a rajzon FAN6300 ebben pedig BM1Q001 meg még vannak kisebb eltérések.
A D29 zénert WD jelzésű, tokozása SOD-123 is cserélnem kell. Kereséseim alapján 7.5V vagy 8.2V dióda lehet. A rajzon 15V-os található.
A 8.2V-osal próbáltam, beindul minden jónak tűnik!
Szerintetek ez lehet a belevaló?
Üdv. Miki
Vestel 11AK30-2 opció(Nagypapi jóvoltából megoldva)
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak! Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál. Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA. Értelem szerűen AV1, ill. AV2. Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be. Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma. TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog. Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát. Válaszaitokat előre is köszönöm. Üdvözlettel: exGelkás
