VESTEL 11AK33-1-
TV - EPROM
529.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK331 11 AK 331 11AK33
vestel távirányító
Heló fiúk! Adott vestel 11AK19 távirányító. Jelet ad, tv nem reagál. Jelenleg CSB455E kerámiarezonátora van, cserélve volt. Valaki tudja hogy eredetileg ez jár-e hozzá? Köszi István
Vestel 17pw20-táphiba
Egy Orion PT32 S LCD tévében lakozik. KB. 1óra működés után lekapcsol. Elkók átmérve ESR mérővel, a rosszak cserélve. A trafó fölötti 2db 15nf/630V szintén cserélve,semmi változás. Van valakinek valami tippje vagy másik ilyen tápegysége?
17PW07-2 Vestel táp halott
Fent nevezett tápegységű készülék (SHARP LC40LE510E) nem csinál semmit.
Nem is tud, mivel a táp mindkét biztije F100, F101 elvillant. A PFC árammérő söntje R109 0,22 Ohm szakadt, és a +400 V bus kondiknál a fólia is égett. Tehát valami erősen ette a villanyt
Eddig semmi más zárlat jellegűt nem találtam. (FET-eket nem szedtem ki, ott még lehet szakadás). A hibákat megszüntettem.
Most viszont a 400 V az 327 V (úgy gondolom, míg STBY van, ez OK, bár nem tudom).
A rajz kissé átláthatatlan számomra (nagyon széttagolt és nem kereshető a PDF), valamint (jó)pár alkatrész nincs beültetve.
A 4.25 V STBY_1 villany viszont 0,5 V.
Azt gondolom, a STBY-nak akkor is lennie kellene, ha a MainBoard-al nincs összekötve, bár az IC302 opto körüli rész mágikus szerkezet.
A STBY szekunder része nem zárlatos, mégis "csuklik" az FDSL321 (IC301). Ezért arra gondolok, hogy az OVP szólal meg.
"4.4 Over Voltage Protection (OVP) : In the event of a malfunction in the secondary side feedback circuit, or an open
feedback loop caused by a soldering defect, the current through the opto-coupler transistor becomes almost zero
(refer to Figure 5). Then, VFB climbs up in a similar manner to the over load situation, forcing the preset maximum current
to be supplied to the SMPS until the over load protection is activated. Because excess energy is provided to the output,
the output voltage may exceed the rated voltage before the over load protection is activated, resulting in the breakdown
of the devices in the secondary side. In order to prevent this situation, an over voltage protection (OVP) circuit is
employed. In general, Vcc is proportional to the output voltage and the FPS uses Vcc instead of directly monitoring the
output voltage. If VCC exceeds 19V, OVP circuit is activatedr esulting in termination of the switching operation. In order
to avoid undesired activation of OVP during normal operation,Vcc should be properly designed to be below 19V."
Nos, a VCC majdnem 20 V-ig ugrik.
Bár a visszacsatoló optót (IC300) sem ellenőriztem még.
Valaki találkozott már hasonló problémával? Kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
Vestel 17IPS62 tápegység kondi
Hello.Vestel 17IPS62-ben a C54-es kondit- 35v 560uf-kellenne cserélni,de a helyi alkatrész boltban nem kapható.Kinából jönne,de 10 db-t nem akarok rendelni-1500ft-Helyetesithetö lenne?470uf,680uf?
Köszönöm.
