VESTEL 11AK51
TV - EPROM
440.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK51 11 AK 51
Vestel 11ak30 TV sorvégfok hiba
Sziasztok! Volna egy kis problémánk.11Ak30-as sorvég módosítást elvégeztük és 20mp után lekapcsolt.Megjelent a képernyő közepén egy függőleges fehér csík és az is elment.Most készenlétiből nem kapcsol át ,ha nyomjuk a gombokat csak sípol.
Vestel 11AK30 sor vagy táp hiba?
Sziasztok! Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
Vestel 11AK37-13 -as TV kicsi a G2 feszultseg Megoldva
Jo reggelt kivanok a tanyazoknak ,es egybe egy kerdesem is lenne. A fent emlitett keszuleknel elso latasra ugy tunt hogy a trafo G2 potmetere megszakadt ,csereltem trafot es a jiba ugyan az, afeszultseg 50v nal nem nagyobb. Az ABL aramkorbe se kapok semmit es nem zarlatos a kepernyo se. Lenne valakinek otlete hogy mi lehet a hiba?
PHILIPS 39PFL3008H/12 (Vestel chassis ) VES2.2E LA update software
Hello, for this TV that restarts, the software that is on the Philips support page is from 2014. Can we find one that is a bit more current? Thank you
