keresnék ptf.bin mentést 17MB82 alaplaphoz ,kijelzőcsere után a kép fordított .
A kijelző amihez a ptf.bin kellene PT320AT01.
Udv tanyalakok!A napokban erkezett hozzam ket darab 17MB15 alaplappal szerelt keszulek(Orion LCD T3737S PIP es Toshiba 27WL54G).Az Orionnak indulaskor mindket hangszorojaban megjelent a hang de az egyik oldalon egy-ket mp.utan eltunt,hejette midket csatornan megjelent egy halk ,kb. 1Khz frekvenciaju futyoles ami kis hangeronel eleg zavaro volt.A Toshiba indulaskor egy eles futyolessel bejelentkezett,utana a tobbi nema csend.A megoldas mindket esetben a NVM(24C32)ujrairasa volt.
Tisztelettel:Feri
Stby piros LED villog folyamatosan, valószínű software hibás most egyelőre azzal nem foglalkozok, de a tápja rettentő hangos arra emlékeztet mintha sültkrumpli sülne az olajban, nem folyamatos egy hangja van hanem változó véletlenszerű pattogásokkal is eggyütt, be se mererm pár másodperctől tovább bekapcsolva hagyni mert még valami szétpukkan...
Gyorsában lemértem a tápokat +5VStby, 12V, 24V mind megvan.
Kivettem a tápot, terhelés nélkül is ugyanaz a hang csak halkabb, primer elkó jó 318V van rajta.
Olvasgattam hogy másoknak is volt ilyen bajuk, de ott a tápok is ugrálgattak, irták hogy nem elkó hiba. Leterhelem a tápot 1A-ral akkor már hangos.
Ott ajánlották a TL431 nél 68nF-od kicserélni 100nF-ra kipróbáltam, de nem változoott semmi..
Sec 24V,12V-nél UF5402 diódák párhuzamosan vannnak (sok darab), azokat kiemelgettem, hogy csak 1 maradjon nem változott semmi, Trafó ferritmag nincs elrepedve, átfujtam a lapot, najd át is cineztem nagy részét de a hiba marad..
(Oszciloszkópom meg megunta az életét mult héten, azt is javítanom kellene).
Komplett lapot nem cserélnék...
Ismét egy 17mb95 vestel paneles Toshiba tv -vel gyűlt meg a bajom. Beletettem egy bontott ugyanolyan maint ami VES39 kijelzővel működött - ebben Ves400UNDS van.
Természetesen fordítva van a kép.
Van régebbről néhány USB operations mentésem 17mb95 -höz, olyan is amit úgy írtam meg hogy ves400undl -kijelzőhöz jó. De valamiért nem bírom rávenni a maint hogy visszaírja.
Kiolvasni simán tudom, a downloadprofile.95 és a downloadspi.95 mappákkal. Úgy emlékeztem hogy a gyökérkönyvtárba lévő fájlokat beírja ha szervíz menüben rányomom az usb operations-t, de nem sikerül. Próbáltam PQ mappában, vagy úgy hogy a SPI és profile mappában, aztán spi.mb95 és profile.mb95 de nem írja be.
Mindig a felső usb portot használom, mert régebben egyik leírásban azt javasolták.
Tudna valaki segíteni hogy mit csinálok rosszul?
Előre is köszönöm!
Megvan a hiba. Az eddig próbált fájlok mindegyike 17mb95M -ről lett mentve. Ez sajnos nem jó a sima17MB95 -höz.
Átjavítottam a róla letöltött VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájlt, azt rögtön betöltötte. A leírások szerint, pq mappába kell tenni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
