Tisztelt kollégák!
Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább?
A tápegysége 17pw25-4
Alaplap (main) 17MB82-1A
MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN!
5 voltos készenléti táp rendben
fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt!
maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!)
A hiba szokásos módon állt be!
néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad!
(A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van)
mintha meghalt volna a flash? lehetséges?
sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot!
Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
Segítséget kénék... Sokat szórakoztam már Vesteles lapokkal, flash cserékkel.
Most ott tartok, hogy 2 TV-ből kellene 1-et csinálnom.
Van egy kijelzőhibás 17MB97-es gépem, és egy laphibás 17mb82-es gépem.
Áttenném a kijelzőt, de sajna a gyári kijelző, 10 bites. A működő meg 8.
Letöltöttem a toolboxot. Kipróbáltam egy netről leszedett fileval..
Ott a kijelzőnél csak egy lg32-es string és egy szám van..
Hogy lesz ebből fejre állítás, illetve 8-10 bit váltás??
S hogy lesz ilyen confog file-om? Service menü, s ott van conf mentés usb-re?
KÖszi
Tudom próbáljam, de nem olyan egyszerű, mert lengőbe kell otthon összerakni, s ráadásul a 8 bites kijelzőm a 10 bites kép a háttér miatt rohadt nehezen olvasható..
Köszönöm
L
Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Ismét segítségért fordulok hozzátok, hátha van egy olyan ötlet amivel a készülék javítható lenne. A készülék működik de a képen az alábbi jelenség látható:
Tehát mint látható a kép közepén függőlegesen egy vastag színes csík van amely nem változik. Tehát a képtartalom változása nem befolyásolja a csíkok színét vagy fényességét.
A készülék az tárgyban leírt alaplappal van szerelve:
Amiket már megvizsgáltam:
Összekötő kábelek, csatlakozók, forrasztások. A LCD panelt az elektronikával összekötő vékony szalagokat amely ragasztással vannak rögzítve. Sajnos nem találtam semmilyen fizikai, látható károsodást.
Kérdésem az lenne hozzátok, mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni? Bevallom kicsit tapasztalatlan vagyok e-téren én hagyományos tévé készülékeken tanultam a szakmát ezek számomra kicsit misztikusak már... :-(...
Köszönök előre minden segítséget!
Nekiestem egy 22"-os Vestel-Philipsnek LCD TV-nek, halott a háttere.
A kijelző TC236BJ11, az egyik éléről világít. A 35db (5x7-es csoportban) 7020-as led jelentős része dög, de nem ez a legnagyobb baj. A 16. led alatt sérült az alu hordozó, ezért abban a szegmensben két led söntölődik, ezáltal csak 5 led világít a 7-ből, így a többi szegmens a leeső feszültség miatt sötét.
Tehát keresnék ilyen led bart (TC236F101-I07050-LA1), akár bontásból is.
Így néz ki:
https://www.tveczanesi.com/led-back-light-strip-tc236f101-i07050-la1-screen-tc236bj11-for-polaroid-p24led13.html
