VESTEL 2151ST
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 2151ST 2151 ST
Vestel 17IPS71 nincs standby mód
Üdv! Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít. Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
Vestel 17Mb82 képfordítás
Sokszor volt már téma, nekem is sikerült a Windows jegyzettömb segitségével megfordítani a képet a pendrivére kimentett ptf.bin szerkesztésével.
Viszont jelenleg a progi a ptf.bin megnyitása után értelmezhetetlen adatokat ír ki, mintha kínai krix-krax lenne, emiatt nem tudom megoldani az átállítást.
Próbáltam az újabb jegyzettömböt is, Vestel tool boxot, de ugyanaz.
El tudnádnátok  küldeni a megfelelő progit ?
Köszi előre is : Fodor Pál
Acoustic Solutions (Vestel)
Sziasztok Eme tv-be keresttem a p csatornás mosfet-et aminek a tápja nem indult. Helyre ált a rend teljes üzembe van minden jó kivéve a dvd lejátszója ami kb 5 perc után megál a kép kimerevedik a dvd fej meg erősen olvas de nem talál semmit. A tv táp része teljesen újra rakva (kondik stb). A dvd trüköket próbálgattam amit rossz olvasásoknál szoktunk ajálgatni de semmi eredmény itt valami más lehet... A fej szalag kábele csúnyán gyűrődik de át ad minden szála (multiméterrel tesztelve.) Valami megoldást kellene találnunk hogy még egy picit üzemelhessen a készülék. A sininél 11+áfáért van bele új de jobb szeretném bontásból megtalálni vagy javítani valahogy. DVD LOADER FORYOU SLOTIN-WO/DIVX-GR1(MB27) 966950
LCD Vestel 17MB62-1 hogyan kell kiolvasni a software-t ? [MEGOLDVA]
Szeretnék biztonsági mentést 17MB62 ből:
youtube-n találtam hogyan kell de nalam nem megy, nem egyertelmu a videon miket csinalt az USB-vel.
USB FAT32 üres bedug, Service menü MENU+4725, kiválasztom USB Operations, de nem vételez semmit sem..
USB pendrivem jó ezen a tv-n, mert más software-t beolvas, avi-t is lejátszik.
