Ez egy problémás táp, néha megy és akkor minden ok de pár perc múlva elkezd rohadni az 5V és 3-4V között blinkel és leáll a TV. Már gyakorlatilag megépítettem de a hiba pontosan ugyan az.
A csatolt anyagokat találtam róla.
Csak az 5V (STBY) "rohad", a 3V3 (STBY) stabil?
Fülesmester
Végül belefaragtam egy Philips tápot és azzal kiváltottam a készenléti 5V-t, de a régi tápnak megy 24-12V-ja, ehhez kellet egy primer 15V amit a Philips tápról biztosítottam a PFC részére.
Építs egy blocking oszcit a trafójával Fülesmester sortrafoteszterének rajza után!
12V-ról járatva, ha jelentkezik a hiba, akkor a trafo a hunyó. Két ellenállás (10:1-es osztó), egy BU és néhány vezeték az egész. Szkóppal, vagy valami mutatós műszerrel indikálni tudod a feszültségesést. De ha labortápról megy, a felvett áram is nőni fog.
üdv.
Tropfehérke
hi.
terheletlenül is leáll a táp???
mert ha nem akkor a mainlapon lesz valami ami nagyon beterhel....
próbált külső terheléssel...
üdv: egon
Persze, terheletlenül is rohad.
Pl. Formalin jót tesz rohadás ellen.
Ami a tápot illeti, annál pedig nem meglepő. Jó lenne tudni mit mértél/cseréltél eddig. A táp Ic gondolom még eredeti...
Ezek a tápok kiszámíthatatlanok, nem véletlenül száműzték még a gyárban is és tesznek helyette más fajtát.
Üdv,Z.
Hali!
Benzin kell ennek, meg egy kis tűz!
Gyakorlatilag megépítettem, táp IC, smd kondik, opto, TL431, diódák, zenerek stb. Amit eddig olvastam "tuti" tippek azok nem jöttek be de mindenkinél ez a probléma ahogy olvasom a nemzetközi fórumokat.
Akkor már cserélted a "BC"-t és a szürke (emlékeim szerint 103j) kondit.
Nem lenne egyszerűbb egy komplett tápot cserélni?
Üdv,Z.
Cseréltem azokat is!
