Helló!
Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni?
Üdv.: Ízirájder
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
Stby piros LED villog folyamatosan, valószínű software hibás most egyelőre azzal nem foglalkozok, de a tápja rettentő hangos arra emlékeztet mintha sültkrumpli sülne az olajban, nem folyamatos egy hangja van hanem változó véletlenszerű pattogásokkal is eggyütt, be se mererm pár másodperctől tovább bekapcsolva hagyni mert még valami szétpukkan...
Gyorsában lemértem a tápokat +5VStby, 12V, 24V mind megvan.
Kivettem a tápot, terhelés nélkül is ugyanaz a hang csak halkabb, primer elkó jó 318V van rajta.
Olvasgattam hogy másoknak is volt ilyen bajuk, de ott a tápok is ugrálgattak, irták hogy nem elkó hiba. Leterhelem a tápot 1A-ral akkor már hangos.
Ott ajánlották a TL431 nél 68nF-od kicserélni 100nF-ra kipróbáltam, de nem változoott semmi..
Sec 24V,12V-nél UF5402 diódák párhuzamosan vannnak (sok darab), azokat kiemelgettem, hogy csak 1 maradjon nem változott semmi, Trafó ferritmag nincs elrepedve, átfujtam a lapot, najd át is cineztem nagy részét de a hiba marad..
(Oszciloszkópom meg megunta az életét mult héten, azt is javítanom kellene).
Komplett lapot nem cserélnék...
