Adott egy HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik).
Az a problémám vele ,hogy a háttér világítás LED sor ugyan is a háttér készülék világítás LED-es. ....Nem működik. Ezért a részér a tápegység panelon egy UC1823 PWM kontroller koré kiépített Boost kapcsolás felel.
Amit csináltak ,előttem : Ki cserélték a LED szalagot és sajnos nem lett jó . Ígértem az ügyfélnek ,hogy meg próbálom megjavítani ezt a hibát. És el kezdtem méregetni a tápegység panelon a következőket tettem :
-A nagy teljesítményű alkatrészek , forrasztási ponjait kijavítottam átforrasztottam ;
-A puffer kondenzátorokat ki cseréltem ;
-Amit mértem :
-A fő tápegységről ami le jön DC feszültség és tovább megy a Boost áramkörre (DC/DC konverter LED rész )ennek a Booster áramkörnek a bemenetén 52 voltot mérek.
-Ami számomra furcsa ,hogy a fő tápegység ami ezt a bizonyos Boostert -táplálja ott is van egyenírányítás után egy puffer kondenzátor tehát a LED Booster előtt. Ennek értéke 470uF/50V. --És itt pont 52 Voltot mértem , és attól furcsa ,hogy 52 voltot mérek és a puffer fesültség türése 50 Volt. Ez nekem gyanus ,szerintem kesebsebbnek kellene lennie .
Az UC1823 PWM kontroller ami felel a LED meghajtásért ez 12 ,32 voltot kap a 15 számú lábán . A 13 számú láb a Booster kimenetén van az ott található kimeneti 68uF/100 V puffer kondenzátor negatívjára megy . Olyan ez a tápegység mintha egy szimmrtikus táp lenne ,ahol GND-hez képest van V+ és a LED táp a V-.
** Azzal a tiszteletbeli kéréssel ,fordulok hozzátok ,hogy vane-valéakinek ehhez az LCD TV-hez kapcsolási rajza --HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik). , különösen a Tápegység érdekes .
A rajz attól ,nagy jelentőséggel bírna ,.mert nagyons sok PCB pálya a PWM kontroller alatt húzódik , és szinte barkobázni kell melyik pálya hová megyen vagy ki kell kicsengetni ,hogy hová is mehet a vizsgalandó pálya.
***** Épp ezért nagyon megkösszönöm előre is a segítséget Mindenkinek , kapcsolási rajzot !
Előre is köszönöm a segítséget Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Az üzenőfalon,
itt már leírtam a problémát, páran próbáltak is segíteni, de azóta több infot kaptam és itt visszatérek rá.
Tehát: van egy
Finlux 42F930FHD LED TV típusú TV, ami semmiképpen nem "látja" az USB eszközt.
Ez az alaplap van benne: 17MB65-1V.2
2 USB csatlakozóval van ellátva és a menüben jelen van a
Média tallózó opció.
Bármilyen USB eszközt dugok rá, nem reagál, illetve ha megpróbálok belépni a
Média tallózó menübe, akkor ezt írja ki:
Nincs csatlakoztatva eltávolítható meghajtó.
Amikor kihúzom, azt észreveszi, mert ezt írja ki:
USB egység (1) bontva
Megpróbáltam különböző kapacitású USB pendrive-al, illetve most már USB-s külső merevlemezzel is.
Próbáltam FAT, FAT32 és NTFS formázással (annak ellenére hogy FAT32 kellene legyen).
Próbáltam SD kártyával és kártyaolvasóval.
Az USB csatikon jelen van a táp, a pendrive pislog, rádugott telefon tölt, de utólag rá is mértem a tápra és nagyon szépen 5.01V.
Szerviz menüből próbátam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget.
Próbáltam kikapcsolva is csatlakoztatni a pendrive-ot.
Hátha ezek ismeretében új ötleteitek vannak. Jelenleg a TV nálam van, addig adtam érte cserébe egy LG-t.
Előre is köszönök minden segítséget,
János
Hogyan lehet USB-re menteni ezen gépek flash tartalmát? Mostantól vadászok rájuk!!
Köszönettel: Vasmacska
