Az üzenőfalon, itt már leírtam a problémát, páran próbáltak is segíteni, de azóta több infot kaptam és itt visszatérek rá.
Tehát: van egy Finlux 42F930FHD LED TV típusú TV, ami semmiképpen nem "látja" az USB eszközt.
Ez az alaplap van benne: 17MB65-1V.2
2 USB csatlakozóval van ellátva és a menüben jelen van a Média tallózó opció.
Bármilyen USB eszközt dugok rá, nem reagál, illetve ha megpróbálok belépni a Média tallózó menübe, akkor ezt írja ki:
Nincs csatlakoztatva eltávolítható meghajtó.
Amikor kihúzom, azt észreveszi, mert ezt írja ki:
USB egység (1) bontva
Megpróbáltam különböző kapacitású USB pendrive-al, illetve most már USB-s külső merevlemezzel is.
Próbáltam FAT, FAT32 és NTFS formázással (annak ellenére hogy FAT32 kellene legyen).
Próbáltam SD kártyával és kártyaolvasóval.
Az USB csatikon jelen van a táp, a pendrive pislog, rádugott telefon tölt, de utólag rá is mértem a tápra és nagyon szépen 5.01V.
Szerviz menüből próbátam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget.
Próbáltam kikapcsolva is csatlakoztatni a pendrive-ot.
Hátha ezek ismeretében új ötleteitek vannak. Jelenleg a TV nálam van, addig adtam érte cserébe egy LG-t.
Előre is köszönök minden segítséget,
János
Szia János
Szerviz menü belépés MENU 4725 gyári visszaalítást csinálni , utána engedélyeztetni USB-t
Service menü:
SZERVIZMENÜ (V.0.3.5a) (/0009df/5011.dcf)
TV Life Time: 64.772 perc Tv PAS idő: vin 01/01/2010, 00:07
Készenléti SW verzió: 24 MFC FW verzió: N / A
MBoot Version: 116-147M65_8M SP
MBoot Név: MB65_Mboot_V1.1.6-147_8M
PANEL: 42_LG_SDV1_169FHD__E_N_NO_F_NOST_38063_65_-v1.83-xxxxxxxxx
PQ: PQTool_MB65_OEM_FHD_36222
PROFIL: 65_10F30071933N1RO_31_1S242_FT200010Y08BSV035a
PIX fájlok: IC NEM ELÉRHETŐ
23.09.2011_14: 44_TO
HW Profil Version: 040 SW Profil Verzió: 078 Lan Profil Version: 002
Tiborr
You voted ‘up’
Szia Tiborr
Ezt már kipróbáltam, saját szavaimmal így fogalmaztam:
"Szerviz menüből próbáltam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget."
Sajnos nem vezetett eredményre...
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, ötleteket.
János
You voted ‘up’
Mérd meg a tápot terhelt állapotban is ( pl. HDD ), ill. próbáld ki külső táplálású USB eszközzel, hogy csak a külső tápot kapja.
You voted ‘up’
Hello.
Legyen szem előtt a topic előzménye is::
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/finlux-torok-valoszinu-vestel-pane...
Reméljük FAT32-re formázott pendrájval próbálkoztál, és minden érintkező "patyolattiszta", valamint ellenőrizted, hogy a TV mainboardba rendesen be is van forrasztva az USB aljzat (bár, ha nem telt le a hivatalos garancia, akkor inkább ne nézz bele!)...vagy már "belepiszkáltál"?
Ezek szerint az 5V hiánya kizárható, bár ettől függetlenül kipróbálhatnád saját tápegységes USB HDD-vel is!...Ha így sem OK, akkor már csak még két DATA (+) (-) vonal maradt az USB csatlakozó közepén...
Azonban azt sem értem, hogy ha kezedben a (kitöltetlen) garancialevele, miért nem kérdezel rá erre a gondra a garancialevelén feltüntetett szakszervizéhez?
Egyáltalán felvetted-e már a kapcsolatot velük? Vagy szilárdan eldöntötted, hogy a pecsét hiánya miatt lemondasz a jogaidról?
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Szia uniman
Pár probát tettem más formázással is, de általában FAT32-vel kísérleteztem. Az érintkezőkkel nincs gond, amúgy is tiszta volt de üvegszálas fiberpennel finoman megtisztítottam és száraz kontakt spray-vel is befújtam (kikapcsolt állapotban).
A forrasztásai is jók, a DATA + és DATA - vonalakon kikapcsolt állapotban mérhető egy félvezető. Az 5V-ot terheléssel mértem.
A TV-t szédszedtem, de az a garanciát nem befolyásolja, nem piszkáltam bele és nem volt rajta zárjegy.
Közben tisztázódott a garancia kérdése, egyetlen hátrány hogy el kell küldjék a szakszervizbe (Metroból volt véve), és az több hétbe fog telni. Ha meg tudnám a Ti segítségetekkel oldani, akkor nem küldeném vissza. Amúgy 5 év garancia jár vele, amiből még van másfél év hátra.
Minden jót,
János
You voted ‘up’
Hello.
Én biztos, hogy rohannék a "metróba" a tévével...kétlem, hogy ez esetben bárki is érdemben (és távolról) tudna segíteni a problémán...30 nap múlva újra benézek a topicodba -addigra már a metróból is visszakaphatnád a tévét megjavítva- ...vagy csak a vételárát!?
Másik lehetőség: A vevőnek visszaadod a vételárát és tovább hirdeted azzal, hogy az "USB nem működik"...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Megfogadtam uniman tanacsat, ervenyesitettem a garanciat es a szakszerviz megoldotta a problemat. A munkalap szerint uj szoftvert irtak bele. Kar, hogy ilyen hetpecsetes titok, nem lett volna nagy dolog hogy en irjam bele...
Mindenkinek koszonom a probalkozast.
Janos
You voted ‘up’
Hello.
Reméljük ez példaként lebeg majd mindenki szeme előtt, ha van garancia, akkor annak érvényesítése az első...bár minden 666. reklamálónak leharapják a fejét! :oke:
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Azért te is olvashatnál, mielőtt belepiszkítasz minden topikba, nem ritkán értelmetlenül.
You voted ‘up’
Ne bántsd, hisz tórikus:
http://psychekozosseg.hu/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=11&...
You voted ‘up’
Hello Agressiv.
/Ha ez nekem szólt, akkor kifejtenéd bővebben, hogy minek az elolvasása kerülte el figyelmemet az eddigi csekély számú hozzászólások közül ?!...Ha csak csupán a "FAT32" (azt tényleg elkerülte figyelmemet-bár pont én javasoltam anno!), akkor megbocsájtok neked! :p /Utána a "belepiszkítás"-ra is rátérhetünk.../ :izom:
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
benne van a leírásban ez meg minden miszerint minden földi halandó által elképzelhető megoldást megpróbált, te meg ezeket javasoltad. Tehát a topiknyitót kellett volna csak eolvasni és ez benne volt már akkor is, amikor írtad a választ.
You voted ‘up’
Szia.
A 17MB65-nél csak képeket tudsz nézni,meg esetleg zenét hallgatni.
Sajnos mást nem tud..
üdv.
You voted ‘up’
Szia Gábor
Az nem is lenne baj, de nem látja egyáltalán...
You voted ‘up’
Szerviz menü.És az usb-t enged rá mert lehet szerviz menübe ki van kapcsolva mivel csak szerviz port szerintem.
You voted ‘up’
Ha csak szerviz port lenne, nem lenne 2db belőle és menü sem lenne, ami az USB-s média kezelését végzi.
Üdv: cs_laci
You voted ‘up’
