Az üzenőfalon, itt már leírtam a problémát, páran próbáltak is segíteni, de azóta több infot kaptam és itt visszatérek rá.
Tehát: van egy Finlux 42F930FHD LED TV típusú TV, ami semmiképpen nem "látja" az USB eszközt.
Ez az alaplap van benne: 17MB65-1V.2
2 USB csatlakozóval van ellátva és a menüben jelen van a Média tallózó opció.
Bármilyen USB eszközt dugok rá, nem reagál, illetve ha megpróbálok belépni a Média tallózó menübe, akkor ezt írja ki:
Nincs csatlakoztatva eltávolítható meghajtó.
Amikor kihúzom, azt észreveszi, mert ezt írja ki:
USB egység (1) bontva
Megpróbáltam különböző kapacitású USB pendrive-al, illetve most már USB-s külső merevlemezzel is.
Próbáltam FAT, FAT32 és NTFS formázással (annak ellenére hogy FAT32 kellene legyen).
Próbáltam SD kártyával és kártyaolvasóval.
Az USB csatikon jelen van a táp, a pendrive pislog, rádugott telefon tölt, de utólag rá is mértem a tápra és nagyon szépen 5.01V.
Szerviz menüből próbátam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget.
Próbáltam kikapcsolva is csatlakoztatni a pendrive-ot.
Hátha ezek ismeretében új ötleteitek vannak. Jelenleg a TV nálam van, addig adtam érte cserébe egy LG-t.
Előre is köszönök minden segítséget,
János
Szia János
Szerviz menü belépés MENU 4725 gyári visszaalítást csinálni , utána engedélyeztetni USB-t
Service menü:
SZERVIZMENÜ (V.0.3.5a) (/0009df/5011.dcf)
TV Life Time: 64.772 perc Tv PAS idő: vin 01/01/2010, 00:07
Készenléti SW verzió: 24 MFC FW verzió: N / A
MBoot Version: 116-147M65_8M SP
MBoot Név: MB65_Mboot_V1.1.6-147_8M
PANEL: 42_LG_SDV1_169FHD__E_N_NO_F_NOST_38063_65_-v1.83-xxxxxxxxx
PQ: PQTool_MB65_OEM_FHD_36222
PROFIL: 65_10F30071933N1RO_31_1S242_FT200010Y08BSV035a
PIX fájlok: IC NEM ELÉRHETŐ
23.09.2011_14: 44_TO
HW Profil Version: 040 SW Profil Verzió: 078 Lan Profil Version: 002
Tiborr
Szia Tiborr
Ezt már kipróbáltam, saját szavaimmal így fogalmaztam:
"Szerviz menüből próbáltam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget."
Sajnos nem vezetett eredményre...
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, ötleteket.
János
Mérd meg a tápot terhelt állapotban is ( pl. HDD ), ill. próbáld ki külső táplálású USB eszközzel, hogy csak a külső tápot kapja.
Hello.
Legyen szem előtt a topic előzménye is::
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/finlux-torok-valoszinu-vestel-pane...
Reméljük FAT32-re formázott pendrájval próbálkoztál, és minden érintkező "patyolattiszta", valamint ellenőrizted, hogy a TV mainboardba rendesen be is van forrasztva az USB aljzat (bár, ha nem telt le a hivatalos garancia, akkor inkább ne nézz bele!)...vagy már "belepiszkáltál"?
Ezek szerint az 5V hiánya kizárható, bár ettől függetlenül kipróbálhatnád saját tápegységes USB HDD-vel is!...Ha így sem OK, akkor már csak még két DATA (+) (-) vonal maradt az USB csatlakozó közepén...
Azonban azt sem értem, hogy ha kezedben a (kitöltetlen) garancialevele, miért nem kérdezel rá erre a gondra a garancialevelén feltüntetett szakszervizéhez?
Egyáltalán felvetted-e már a kapcsolatot velük? Vagy szilárdan eldöntötted, hogy a pecsét hiánya miatt lemondasz a jogaidról?
Üdv.: Uniman
Szia uniman
Pár probát tettem más formázással is, de általában FAT32-vel kísérleteztem. Az érintkezőkkel nincs gond, amúgy is tiszta volt de üvegszálas fiberpennel finoman megtisztítottam és száraz kontakt spray-vel is befújtam (kikapcsolt állapotban).
A forrasztásai is jók, a DATA + és DATA - vonalakon kikapcsolt állapotban mérhető egy félvezető. Az 5V-ot terheléssel mértem.
A TV-t szédszedtem, de az a garanciát nem befolyásolja, nem piszkáltam bele és nem volt rajta zárjegy.
Közben tisztázódott a garancia kérdése, egyetlen hátrány hogy el kell küldjék a szakszervizbe (Metroból volt véve), és az több hétbe fog telni. Ha meg tudnám a Ti segítségetekkel oldani, akkor nem küldeném vissza. Amúgy 5 év garancia jár vele, amiből még van másfél év hátra.
Minden jót,
János
Hello.
Én biztos, hogy rohannék a "metróba" a tévével...kétlem, hogy ez esetben bárki is érdemben (és távolról) tudna segíteni a problémán...30 nap múlva újra benézek a topicodba -addigra már a metróból is visszakaphatnád a tévét megjavítva- ...vagy csak a vételárát!?
Másik lehetőség: A vevőnek visszaadod a vételárát és tovább hirdeted azzal, hogy az "USB nem működik"...
Üdv.: Uniman
Megfogadtam uniman tanacsat, ervenyesitettem a garanciat es a szakszerviz megoldotta a problemat. A munkalap szerint uj szoftvert irtak bele. Kar, hogy ilyen hetpecsetes titok, nem lett volna nagy dolog hogy en irjam bele...
Mindenkinek koszonom a probalkozast.
Janos
Hello.
Reméljük ez példaként lebeg majd mindenki szeme előtt, ha van garancia, akkor annak érvényesítése az első...bár minden 666. reklamálónak leharapják a fejét! :oke:
Üdv.: Uniman
Azért te is olvashatnál, mielőtt belepiszkítasz minden topikba, nem ritkán értelmetlenül.
Ne bántsd, hisz tórikus:
http://psychekozosseg.hu/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=11&...
Hello Agressiv.
/Ha ez nekem szólt, akkor kifejtenéd bővebben, hogy minek az elolvasása kerülte el figyelmemet az eddigi csekély számú hozzászólások közül ?!...Ha csak csupán a "FAT32" (azt tényleg elkerülte figyelmemet-bár pont én javasoltam anno!), akkor megbocsájtok neked! :p /Utána a "belepiszkítás"-ra is rátérhetünk.../ :izom:
Üdv.: Uniman
benne van a leírásban ez meg minden miszerint minden földi halandó által elképzelhető megoldást megpróbált, te meg ezeket javasoltad. Tehát a topiknyitót kellett volna csak eolvasni és ez benne volt már akkor is, amikor írtad a választ.
Szia.
A 17MB65-nél csak képeket tudsz nézni,meg esetleg zenét hallgatni.
Sajnos mást nem tud..
üdv.
Szia Gábor
Az nem is lenne baj, de nem látja egyáltalán...
Szerviz menü.És az usb-t enged rá mert lehet szerviz menübe ki van kapcsolva mivel csak szerviz port szerintem.
Ha csak szerviz port lenne, nem lenne 2db belőle és menü sem lenne, ami az USB-s média kezelését végzi.
Üdv: cs_laci
