Sziasztok. Címbeli hibába futottam bele. Szemrevételezéssel nem látszik semmi. Hdmi csatit cseréltem, semmi. Spi tartalmat cseréltem semmi. Szerviz menüben be van kapcsolva a hdmi. Scart és a vga működik. Csak 1 hdmi van rajta nem tudom másikon megnézni.
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
Üdv, Mindenkinek!
A segítségeteket kérném. 17MB62 alaplapos JVC analóg kábeltévét használva kb 5 percenként elmegy a kép és megjelenik a "nincs jel" fölirat. 2 s -ot számol vissza, majd előjön újra a kép. Bonyolítja a helyzetet, hogy már 2(!) másik alaplappal és másik tápegységgel is kipróbáltam. Sőt másik kezelőt és másik infra panelt is tettem rá. Szerintetek(hogy érzem magam)??? Azt, hogy az eredeti alaplappal hosszasan járatva elmegy a hang egy idő után már meg sem említem..
