VESTEL CH 11AK19-5-24C08-SDA5255A021-A59ECY13X01
TV - EPROM
Type: (TXT)
67.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL CH 11 AK 19524 08 SDA 5255 021 59 ECY 13 01 11AK19 24C08
Vestel 17pw20-táphiba
Egy Orion PT32 S LCD tévében lakozik. KB. 1óra működés után lekapcsol. Elkók átmérve ESR mérővel, a rosszak cserélve. A trafó fölötti 2db 15nf/630V szintén cserélve,semmi változás. Van valakinek valami tippje vagy másik ilyen tápegysége?
JVC LT-32HG35E chassis Vestel 17MB62-1 Hanghiba
Üdv.Mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja. Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt, és most megint előjött a hiba. Van ennek valami tip.hibája? Köszönöm: András
Vestel hang hiba
Sziasztok ! Uraim a gondom a következő Vestel 11AK19P5 alaplappal szerelt készülék hang hiba. Bekapcsolás után van hang kb. 30-40 sec aztán meg szűnik és nem is jön meg ha kikapcsolom és sokat áll ez ismétlődik ha kevesebbet áll csak 2-3 sec van hang. Forrasztási hiba nincs, táp rendben. Tulaj elmondása szerint 2 éve volt már ez a hiba, én csak annyit látok hogy át forrasztották a KF IC-t (TDA 8844) A végfok jó nem meleg és a bemenetét meg érintve mind két csatorna megy. Hűtöttem a KF IC-t és körülötte mindent, a végfokot de semmi. Ha van hang az tökéletes. Segítséget kérnék valószínűleg már találkoztatok ezzel a hibával osszátok meg velem mi okozza. Előre is nagyon köszönöm. Sziasztok. üdv: Lajos
Techwood TV/ Vestel 11AK37-13! Csipog a tápja!!! Mi lehet a hiba?
Üdv mindenkinek! Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá! A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új! Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???) Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne! Előre is köszönöm!
