VESTEL CHASSIS 17MB24
TV - EPROM
2.5 KB
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL CHASSIS 17MB24 17 MB 24
Vestel 2925 st Tx e PIP mentés
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni. Fenti készülék 11AK45B5 2 tuner 4:3 belsővel.Függ eltérítés rossz. Kérem a tisztelt kollégákat, hogy küldjenek tartalmat. Többfélét letöltöttem de egyikkel sem jó. A procin a következő olvasható: AK 45 STD 3.2.87 L2. Köszi Balázs
Vestel TV eltérítés hiba
Üdv mindenkinek egy vestel 11AK12-9 es alaplappal szerelt valamilyen CT 7800 -as tipusú tv hez keresek epromtartalmat (a tipus elsőrészét letépték) proci:CTV351S.VE1 TS8971.1 synIC:TDA8361A vertIC:TDA3654 eprom:2402 mindent végignéztem az összes tápvonalat a függőnél is és a 8361 nél is a passzív alkatrészeket is végig mértem a nyákot is szakadás kizárva mégsincs eltérítés a függ ic t megérintve brummal elindul az eltérítés . A 8361 re gyanakszom mert nem jön ki belőle a fűrész de előtte átírnám az epromot (hátha) mi a véleményetek
Vestel LCD TV T-con panelt keresek
Sziasztok! T-con panelt keresnék az UNIVERSUM FT-LCD8160 tipusú tv-hez. Főpanelja: VESTEL 17MB18-5. A T-con panel száma:V201B1-C
Vestel 11AK49S-1 horizontális eltéritôvel nem indul [MEGOLDVA[
Sziasztok! 16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V. Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel). Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó. Most megallt a tudomany..
