VESTEL VR-37TF-1445
TV - EPROM
1006.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL VR37TF1445 VR 37 TF 1445 37TF
Vestel 11ak30a14chassis nemjó a sor frekvencia.
Szevasztok Hoztak egy ilyen tv-t ,bekapcsolás után hallom cincog,gondoltam kiment a sortranzisztor,valamiikor épitettem bele egy két tranzisztoros,helyettesitőt,na ebből kiment az egyik,kicserélve,bekapcsoltam kb 2 másodperc után valami vizszintes csikok,szóval olyan mintha huzna lefele valahova zavar jelent meg a képernyőn,rögtön kihuztam,átnéztem a tápot,jó,eltéritő tekercset cseréltem,sorkimenő trafót szintén,kondit a kollektoron,10mikróst az stx bemenetén,több ötletem nincs,még esetleg a videó proc,nemtudom,azt nem cseréltem,mi adhat ilyen hibát?
VESTEL / TECHNIKA 17MB97 maint keresek
Keresek a fenti tv-be mainboardot, ésszerű áron.
Köszi.
VESTEL 11AK19 TÁP HIBA---
Sziasztok! Egy olyan probléám van,elszállt a tápban mind a 2 db 3 wattos 22 kohmos ellenállás,és ezen kívül 2 db ba 159 -es dióda D826 és D827 pozíciószámúak! Kicserélve ezeket,továbbra is ujból elszáll a 2 db dióda nah ezt szeretném tudni,hogy mi viszi el a 2 diódát ?? Régebben már taliztam asszem ilyennel,de már nem emlékszem rá mi lett cserélve benne!Ha valaki tud örülnék egy két tippnek! Üdv:Sparco Köszi!
VESTEL 17IPS61-4P táp LED driver hiba
Problémába ütköztem egy VESTEL 17IPS61-4P táp javításánál. Nevezett táp egy 24" HITACHI tévében van, és egy 17MB82S alaplapot szolgál ki.
A tévé bekapcsolás után háttérvilágítás nélkül indul, méghozzá úgy, hogy a boot képernyő alatt egy pillanatra felvillan a háttérvilágítás, aztán ennyi. Lámpával világítva a kép látható, hang van, tehát csak a LED driver hibás.
Ez ugye egy PHILIPS (P) verziós VESTEL táp, csak az a bibi, hogy a szervizkönyvben más alkatrész adatok vannak, mint ami a panelen be van ültetve! surprise
A hiba az úgy néz ki, hogy a LED driver kimenetén a C16 kondin mérve a táp felszalad ~72V-ig, ekkor villan fel a háttérvilágítás, majd a túlfeszvédelem le is kapcsol.
Rámértem erre a feszültségre is az MP3394 bemenetén (OVP_LED), és itt felszalad ~1,1xx voltig a feszültség. Ez még ugyan nem 1,23V, ami a küszöbszint, de szerintem itt lesz a bibi.
A C16 az a szervizkönyvben 2,2μF 35V, nálam beültetve 68μF 100V.
Sajnos a szervizkönyv nem írja, hogy hány voltnak kellene lennie a LED feszültségnek, így most kicsit topogok egy helyben, mert van ahol 44V-ot olvastam, de volt hogy 50V-ot írtak 4 LED sorra.
Nálam csak két LED sor van, vagyis három vékony vezeték megy az LCD-be. Kicsit soknak találom azt a cirka 72 voltot.
Ráadásul nem elég, hogy a szervizkönyvben az  alkatrészek más értékűek, még marhaságot is ír, mert az MP3394 driver oszcillátor beállító bemenetén 2db 22kOhm ellenállás van sorosan, ami ugye 44kOhm, így az IC frekije annak adatlapja alapján (fSW(kHz) = 62100 / ROSC(kΩ)) 1411,3kHz lenne. De az IC csak 600kHz-ig működik. wink
Mindegy, a kérdésem az lenne, hogy milyen irányba nézelődjek, mert egy darab SMD alkatrészt sem akarok leszedni feleslegesen, ugyanis mondegyik ragasztott! (SMD beültetés hullámforrasztással technológia).
Mellékelek egy fotót a PHILIPS szervizkönyvéből, aminek a táp SM-ja itt a tanyán is fent van, hogy konkrétan hogyan néz ki ez a táp panel.
Ez a PHILIPS tévé tök ugyanaz mint az a HITACHI, amit javítok. Itt is jól látható a három vezeték a LED-nél.
A válaszokat előre is köszönöm!
