Adott egy Vestel bélésű
Hyundai HLH 22855 DVBT
Kapott új tartalmat..
Működik, de képhibás.
Ez ram hiba?
Vagy valamelyik tápom szarakodik??
Valaki járt már így ilyennel?
Köszi
Üdvözletem Mindenkinek!
Sok vestel géppel találkoztam már de még ilyen hibával nem! Ez egy Vestel 11AK19P lappal szerelt gép. Eredeti hibája az volt hogy az R806 egyik lába köbe égett kh miatt. Megforrasztva csak huppog a táp és nem tud elindulni, opto, tl494 illetve bc547b tranyók cserélve R823 nincs megnyúlva illetve minden ellenállat tökéletes érteket mutat. Diódákat is cseréltem a primier illetve a szekunder oldalon is. Lehetséges hogy az MC44604 szivatna? Sajnos nincs az egész műhelybe csak 603-as végü de azzal is ugyanazt produkálja igaz nem is csereszabatos egymással a kettő. Mi kerülhette el a figyelmemet?
Üdv:Irkax
Hello, for this TV that restarts, the software that is on the Philips support page is from 2014. Can we find one that is a bit more current? Thank you
Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
