VIDEOTON-THOMSON OSD OPTIONS.
TV - SERVICE MENU
64.9 KB
SERVICE MENU
Looking for similar videoton manual?
    OSD OPTIONS. VIDEOTON THOMSON
videoton tv hiba
Ts 4352txtosd készülék változó időközönként produkálja a következő hibát. A képernyő felső kb egyötödén a kép összeugrik kb 2-2 cm-t. egy darabig így van (változó ideig) majd újra normális. Mi lehet a gond?
Videoton TS 3329 Synthesiser Technics keresek eltérítőtekercset és távirányítót!
Kedves tanya lakók! Ma találtam ezt a gyöngyszemet kilökve a kuka mellé fel szeretném éleszteni retró okokból.Azonban a hangszórót (HC 1320) és az eltérítőtekercset szakszerűen :D le vették a képcsö nyakáról, belértve a konvergencia beállító gyűrűkkel együtt.Nos ebben egy Samsung 90 fokos eltérítésű A48 vastag nyakú cső van ha valakinel lenne eltétítő tekercse vagy komplett csőve Nógrád megyében, és egy távirányító is jól jönne eltérítő tekercset és távot Budapesten is át tudom venni de ha lenne még+ alkatrészek modulok panelok annak is nagyon tudnék örülni. T:Zsolt
Videoton TS 3354 fuggoleges elteritesbe alkatresz beazonositas
Szevasztok!!! Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom. A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe. Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Videoton TS3362 OSD típusú TV hibák
Üdv Mindenkinek. Először egy rövid bemutatkozással kezdeném, hogy nehogy félreértések legyenek. Irányítástechnikai műszerész vagyok, és a hobbim az elektronika. Főként hang és fénytechnikai kapcsolásokkal foglalkozom hobbi szinten. Annyira nem vagyok kezdő elektronika szinten, de tv javításban eléggé kezdő vagyok. Szóval a problémám. Egy Videoton TS3362 OSD típusú televízió már nagyon sok éve a családunk tagja, és már jó ideje betegeskedik (coldrex nem hat rá :) ). Első hiba: Beállítom a csatornákat, memorizálom őket, és rendszertelen időközönként elállítódik, mintha elmászna a frekvencia (persze a Nóta TV nem, az mindig ugyanott marad :beee: ) Második hiba: Ez már régóta fennálló hibajelenség, mégpedig az, hogy pici fehér pöttyök villognak a képernyőn, mintha valami zavar jelet szedne össze. Olyan mint a hangyaháború, de csak a fehér hangyák, viszont mögötte meg megy az adás. Jobban nem tudom a hibát körbeírni. Eddigi beavatkozások: A tuner és a mögötte levő modul lábait újraforrasztottam, mert meg volt repedezve. Más eddig nem történt. A segítő válaszokat előre is köszönöm.
