VIDEOTON C2911AM C29S25-AM PLAT SERVICE-ENTRY
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
137.0byte
SERVICE MENU
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON C-2911AM C-29S-25AM PLAT C2911AM C29S25AM 2911 AM 29 25 C29S25 ENTRY C29S25-AM
videoton ts5356
hali mindenkinek! vt ts5356 döglött. biztosíték ok. főkapcsoló be -> halk sercegés a képernyő felől, fény és hang nincs. merre kezdjem? köszi. 68elektor
Videoton TS 5327 SP Infracolor 2000
Sziasztok! Szerintetek ez retró? :) Javítható lett volna, emlékeim szerint a sokszorozó tuti rossz volt, plusz elvitték belőle az eltérítő modult egy másik gépbe. Most pedig a 67 centis csövecskéje kelt el :) Felépítsem a gépet vagy ezek annyira még nem ős darabok szerintetek? Üdv: Pityesz
Videoton TS-5316 SP
Sziasztok! Ehhez az öreg masinához kellene egy kis segítség. A készülék működik, csak "szalad" a kép. Mi okozhatja ezt a hibát? A válaszokat köszönöm.
Videoton TS2020 nincs készenlét (már van) / szinkronhiba
Sziasztok. Hoztak egy ilyen vidit hogy nem boldogulnak vele. A komplett sasszé ki lett kondizva, minden elkó új benne. Aki előttem próbálkozott vele csinált egy műhibát amit elég szopás volt megkeresnem de meglett. A táp ic pin14 out lába lógott a levegőben egy fóliaszakadás miatt. Ezt kijavítva elindult a tápja, megvan az usys 110v terhelve is 105v stabilan. 12v rendben. A standby led viszont nem világít mintha hiányozna valami még. Volt már ilyen hibátok? Vagy esetleg a proci halott lenne? Eprom csere is megvolt semmi változás, jelenleg tanácstalan vagyok. Az impulzus trafó jó. Esetleg valami tipushiba a standby résznél szokott lenni?
