Szép napot Mindenkinek!
A címben szereplő tv sorvégtranzisztor zárlatosan (BU508A volt benne) került hozzám.
BU508A sorvégtranzisztor, tápfeszültség elkók (200V, 13V, 21V,), 12nF a sorvég tranzisztor kollektorán cserélve, sormeghajtás oszcilloszkóppal átvizsgálva, panel forrasztások átforrasztva. Ezek után a készülék beindul, sortápfesz 145V a sorvégtranzisztor bázisán a jelalak "kapcsolásirajz szerinti", a sor és képméret, kép és hang jó.
Probléma: néhány perc üzem után a sorvégtranzisztor nagyon melegszik a sorkimenő kézmeleg.
Másik sorvégtranzisztorral is próbáltam (S2000N) a jelenség nem változik.
Tanácsot, kérnék mi okozhat ilyen hibát, a tv melyik részét kellene tüzetesebben megvizsgálni.
Tisztelettel Köris!
Tisztelt Uraim!
Segítségeteket szeretném kérni!
Hozzám került ez az orosz csoda,amiben felrobbant a 33nF,és HER306-os dióda zárlatos lett,más nem ment tönkre.Az alkatrész cserék után a készülék elindult,de a geometriai értékek nem stimmeltek,a készülék öndiagnosztikájánál a BUS :NG jelenik meg.Gondoltam belépek a szervízmenübe,és megpróbálom állítani a geometriai értékeket.Belépés után egyből beálltak a helyes értékek,pedig még semmit nem állítottam...kikapcsoltam,majd vissza,és előállt megint a hibás állapot.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Raktam bele új eepromot,innen letöltött változattal,de nem segített semmit,a hiba maradt.
Köszönöm a segítséget,hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Péter
Mai utolsó tv :)
Készenét van, taszton bekapcsolva indul, nagyfesz is, de amint elengedem a tasztot legyen az fél percig nyomva tartva akár, visszaáll készenlétbe, csövön kép semmi, G2-re nem reagál.
Cső tökéletes megmérve!
Ez olyan retkes belül, hogy összeraktam most.
Ez nem tudom melyik alaplap, trafó számot le tudtam olvasni, arról lejött a dzsuva :D
47310049 C
DST286B 243
Tapasztalt szakik mit mondtok? Hozzá nem nyúlok amíg valami Vidi doktortól megjegyzés nem gyün, olyan koszos :)
Pityesz
Kedves kollégák
A problémám a következő egy Videoton TS 2810 TV-nél a következő hibajelenség. Egy hete kikapcsolt a készülék biztit kilőtte táptranyó S2000AF rövidzár kicseréltem BU508AF-re. 4 napig üzemelt a TV aztán ismét se kép se hang. Ismét bizti kiment táptranyó rövidzár.Tegnap kicseréltem a BU508AF-et és a primer oldalon az elkokat, de valami zárlat van mert mihelyt feszalá helyezem a készüléket a bizti elpukkan. Nem mélyültem bele tegnap a hibakeresésbe de várom az ötleteket, tanácsokat hol kezdjem délután a hibakeresést.
