Üdv mindenkinek.
Van egy Videoton c2911-am Tv ami a képen látható jelenséget
kép1 kép2produkálja és néha átvált AV ról tv re is.Mi a fene baja lehet?
Nem vagyok tv szerelő de a gond az a környéken nem javítja senki és szeretném megnézni.
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Hy tanyalakók!
Nem írtam pontos típust, mert még nem láttam a készüléket. Előzetesben annyit tudok róla hogy bekapcsolás után pár percel kikapcsol. Ezt Kb. 10-szer eljátsza, majd bekapcsolva marad. Amikor kikapcsol akkor még a készenlét jelző piros kis led sem jön vissza vagy 10 másodpercig.. De ez még nem minden..
A készülék egy régi házban van kb.. 60-70éves. Van egy db 16A-os bizti, és ezután van egy olvadó betétes bizti kötve. Ennek a foglalata melegszik mint állat. Az olvadó bizti után van kötve a Tv is..
Nyílván a bizti melegedése szar kontaktra utal..
A Tv meg táposnak tűnik nekem..
Kérdésem hozzátok, összefüggésbe hozható a két dolog, mármint a bizti melegedése, és a Tv kikapcsolása?
(Persze mindez csak spekuláció, mivel még nem voltam a helyszínen)
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett tévé került ma hozzám :) , sokszorozó zárlatos volt UNITRA TPN 31 :doubt: .Ezt ki cserélve már ment is de a képcsö totál le van gyengülve. :falfej: Zöld ágyú szinte már halott + visszafutási csíkok :redsad: így nem szivesen adnám vissza a gazdájának :yes: szeretnék tanácsot kérni hogy, ezt a cső fajtát érdemes regenerálni :hmmm: ? vagy képcsőcsere.Válaszokat köszönöm! Zsolt
Üdvözlök mindenkit!
Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv: fridiszerviz
