Hy tanyalakók!
Nem írtam pontos típust, mert még nem láttam a készüléket. Előzetesben annyit tudok róla hogy bekapcsolás után pár percel kikapcsol. Ezt Kb. 10-szer eljátsza, majd bekapcsolva marad. Amikor kikapcsol akkor még a készenlét jelző piros kis led sem jön vissza vagy 10 másodpercig.. De ez még nem minden..
A készülék egy régi házban van kb.. 60-70éves. Van egy db 16A-os bizti, és ezután van egy olvadó betétes bizti kötve. Ennek a foglalata melegszik mint állat. Az olvadó bizti után van kötve a Tv is..
Nyílván a bizti melegedése szar kontaktra utal..
A Tv meg táposnak tűnik nekem..
Kérdésem hozzátok, összefüggésbe hozható a két dolog, mármint a bizti melegedése, és a Tv kikapcsolása?
(Persze mindez csak spekuláció, mivel még nem voltam a helyszínen)
Szia Kajbi!
Először jó pénzért cseréld ki a vezetékeket a falban, aztán majd foglalkozunk a TV-vel is! :p
Üdv: Laci
Azért ismerjük el, ez már alapos munka. Egy TV hibakeresését az egész házat biztosító olvadóbiztosítéknál kell kezdeni.
Üdv: Jácint
Azt tartja a mondás, hogy "a fejéről büdösödik a hal"...
...kezdjük, Pakson... :rohog:
Már elnézést Tisztelt úr, de rosszul tudja! Fejétől büdös a láb - a lábfejétől!Üdv! Kalex
Csak általánosságokat lehet így mondani. pl. forraszd át a táptrafó lábait. De mivel nem tudjuk, milyen TV-ről van szó, még az is lehet, hogy csöves FF TV, és nincs is benne táptrafó:)
Szervusz kajbi!
Feltehetően, ebben a régi házban, találkozol, egy egyszerű 16A-el biztosított egyfázisú hálózattal. Egy JÓL működő televizió, ennek töredék részével is beéri. Az új ipari forradalom kellékeként, megjelent, jó néhány fogyasztó, ilyen-olyan elektromos kütyü, viszont remekül terhelheti a hálózatot.
Ha egy Do betét melegszik, az nem utal egyből a TV hibájára, viszont a nehezen indulás, feltehetően egy táphibát takar.
És itt kellene a készülék típusa.
exGelkás
Tiszteletem!
Megnéztem, Videoton TS 3353 txt.. A biztivel nem törődtem, had melegedjen.. A Tv míg ott voltam nem kapcsolt ki.. :) Aztán leléptem, és már hívtak is vissza.. Teljesen szabálytalan időközönként kapcsolt ki.. A visszakapcsolás sem zökkenőmentes, kb 20 másodperc mire bejön a kép.. Hátulja lekap, és döbbenet.. Nem láttam a panelt, mert sok kis pók beszőtte.. Kb 10 percet takarítottam kint az udvaron.. Tisztítás után próba, ugyanaz.. Tv-t elhoztam, szétkap, tápra próbalámpa.. Tök semmi.. Kezdtem örülni hogy akkor ez bejött.. Aztán jobban megnézve látom, izzóm kiégve.. Táp kivéve... Első ránézésre nincs égés ill. forrasztási hiba. De csak átfutottam, majd a többit pénteken.
Visszatérve a bizti melegedésére, egy hűtő, illetve egy pár neon, és a tv megy róla. És az hogy melegszik még enyhe kifejezés, nem lehet megfogni a foglalatot..
Szia! :)
A sok hozzászólásból számomra eddig még nem derült ki, hogy ez milyen sasszi.
Én ICC5-re tippelek. (Nem 100%) :? Esetleg lehet Rovex, vagy VT93 is.
:hmmm:
Ha az, akkor acsatolmányban találhatsz tippeket, hogy miket nézz át. Különösen szívatós a CL26 (2,2uF/63V), mert amikor kiszáradófélben van, hol indul, hol nem a soreltérítés. :oke:
Fülesmester
Az egyik "gyerek-TV-nk" ilyen, és 2 éve csinálta ugyanezt. Amikor csak néhány óránként kapcsolt ki, nem igazán foglalkoztam a srác nyarvogásával. De amikor lecsökkent néhány percre a két bekapcs. közötti hasznos munkaidő, a főtáp-sorvég-képcső iránti kíméletességtől indíttatva megnéztem.
A készenléti táp panelján találtam egy csomó forrasztásnak tűnő dolgot, amiket megmozgatva az alkatrészek sikítva menekültek a panelról. Ezeket folyasztószerrel+Multicore-ral rendbe tettem. Ugyanezt megelőzésként elkövettem a főtáppal, sorvéggel, minden melegedős és nagy tömegű alkatrésszel és a bizti-aljzattal is. Azóta gond nélkül muzsikál.
Azt a melegedős biztosítékot azért nem ártana rendbe tenni mellesleg...
A Vidik valóban hajlamosak arra a hibára, hogy a melegedősebb alkatrészeknél meglazul a forrasztás. De ez a lassan indulás szerintem kiszáradt elkóra is utal.
Üdv: Jácint
Szólj(anak) először a villanyszerelőnek. :p Lehet, hogy jobban jársz, ha viszel egy szünetmentest, mert sok macerától megkíméled magad. :oke:
Üdv! Kalex
Javallott még egy spektrumanalizátor és egy tárolós szkóp is a hálózatvizsgálathoz! :fun: :bow: :beer:
Üdv! Tranzix
:rohog:
Üdv! Kalex
Először kérj a javításért vagy 10 ezrest, a tv-t ráérsz majd megnézni. :rohog:
