VIDEOTON C2911-AM-PLAT
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
101.0byte
SERVICE MENU
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON 2911 AMPLAT C2911 AM PLAT
Videoton TS2020 (ch:VT93) 1-2 percen belül kikapcsol -- megoldva
Sziasztok ! Mi okozhat ilyen hibát? A táp kikondizva, sok gyanús forrasztás helyrehozva, mégis leáll. Ilyenkor még a LED-ek sem világítanak, viszont ha áramtalanítom kb. 10s múlva indul megint: kivillan a piros és csatornagombbal indul, viszont megint leáll...
Videoton_TS4336 SP_táv hiba. (SDA2008) Megoldva
Sziasztok, barátom felesége ragaszgodik eme "uj csodához", (8 programos távszabályzós) mivel még fantasztikus a képe és valóban, viszont tönkrement a távban az SDA 2008. Pupos táv: 8 progi, hang +/-, némítás, ki-be. Mivel épp ilyenem nincs, abban kérném a segítségeteket, hogy mivel lehetne helyettesíteni a távot, esetleg univ. tipust vagy kodot, netán miben van ilyen SDA 2008. Előre is köszönöm, igy megmentenétek, hogy átalakítsam 29 progisra. Üdv.: Imre
Videoton TS5356 ( Tv )
Tiszteletem a Fórum tagjainak. Kapcsolásí rajzot Keresek! ( Videoton TS-5356 - hoz. ) Kérem ,ha bárkinek van,segítsetek. Előre is köszönöm.
Videoton TS3353 ICC5 nem indul
Sziasztok, azzal került ide ez a készülék hogy kikapcsolgat. Alaposan átforrasztgattam, a tápot és a sorkimenő környékét, kicseréltem a 4700uF 25V kondikat. Ezután úgy tűnt hogy jó, a következő kikapcsolásig. Nehezen indult, a bekapcsolási tesztnek is többször nekifutott, megjelent a nagyfesz egy-egy pillanatra de végül mégse állt be készenlétbe. Kicseréltem az elektrolit kondikat a tápban és ma sormeghajtó részben, ezután pöccre indult, ment egy napot. Most megint nem indul, de már a bekapcsolási tesztet se futtatja végig. A sortranyó kollektorán 115 Volt van, a CL01 470uF kondin 9,8 Volt. Mi okozhatja ezt? Sajnos a rajzok amiket találtam elég nehezen olvashatóak. Köszi. Tamás
