Üdvözlök mindenkit!  Megszeretném kérdezni a Tisztelt kollégákat az alábbi  tv-be ki tudja pontosan ,hogy hilyen sorszámu sorkimenő kell?
A tv sorszáma TS3362 OSD. Ugyanis én beszereltem a HR7196 sorszámu  trafót ,de a készülék beindult a nagyfesz ,de függőleges eltérités nem müködik. Nem kap tápfeszültséget a  TEA 8170  ,az Ic 104  7805 , ebből következtettem hogy a trafó lábkiosztása nem megfelelő.
Valószinü ,hogy nem tévedek. Az üzletben is megerősitték ,hogy ez a trafó jó bele.???
Ha valaki tud megfelelő sorszámot ajánlani az segitsen.Az eredeti trafó sorszáma  DTS286B 243C   OREGA.
Üdv : Fantomas53
      2009, October 19 - 18:57
    #1
Jóreggelt Mindenkinek! Annyira müködik a készülék hogy visszafutási csikok vannak a képernyőn. Távirányitóval veszi a a müsort, lehet hangolni stb... De a képcsövön az R G B -én 220 V oltot mérek , a videoerősitő tranzisztor hideg, nem müködik olyan mintha negativ hiányos lenne. Megnéztem le van testelve a képcső. Most megyek megnézem a BC -ket. Üdv: Fantomas53
robi1962
Bocs,hogy beleszólok,de megpróbáltad a sorkimenő oldalán a sugáráram korlátozó potival visszavenni a fényerőt?
Ez sokat segít.Általában ilyenkor a sötétedő képernyő sokat elárul.
Nekem volt olyan esetem,hogy(persze kikapcsolt állapotban belefújtam,vártam akár egy éjszakát is,és szabályozható lett).Magyarul poros lett a csúszka.
Ha hallgattál volna....
Szervusz Fantomas53!
Akkor a sorkimenőt sikerült beépíteni?!
exGelkás
Szevasztok!! Igen sikerült beépiteni. A tr 101 tranzisztor zárlatos volt ,kicseréltem ,és jó lett a készülék. Az az igazság ,hogy tegnap este erre már rámértem és a két pontján 10 volt feszt mértem, de mivel 23 óra volt abbahagytam a nézelődést ,meg a másik baj hogy én sem vagyok húszéves.Köszönöm a segitséget mindenkinek!!! Üdvözlök Mindenkit Fantomas53
robi1962
Én már sokszor jártam úgy,hogy teljesen eltérő sorkimenőt rakta be tévébe és monitorba is.
Először nézd meg,hogy maradt-e üres láb a sorkimenőn.
Ha nincs,akkor próbálj meg valahonnan kb25-28 voltot varázsolni tápfesznek a függőlegeshez.
Ha van trafó radarod,akkor azért érdemes rámérni.
Az én gyanúm azonban az,hogy gyárilag szakadt a szekunder tekercsed.
Ránézek a kapcsolási rajzára és akkor talán okosabbak lehetünk.
Egyelőre ennyit tudok.Nem tudom,mit tettél eddig?
nézd vissza a tv fórumban,szerintem ugyanaz a problémád:videoton ts3361
sziasztok.lehetséges az ,hogy ebben a tv-ben OREGA DST286b243 47310049 tipusú sorkimenő működhetett aminek a lábkiosztása nem felel meg a HR7196 sorkimenő lábkiosztásának.a tv sassziszáma 0-6421-609-04.a HR7196 pedig a 0-6421-557-00-03 sassziban működik.az eredeti sassziban (0-6421-609-04)a trafó 2-es lábát is használjuk,de másikban nem!az eredeti kilyukadt sorkimenőnek a tekercs ellenállásait mérve megfelelt a 0-6421-609-04 sasszihoz,hogy lehetséges ez??????akkor most milyen sorkimenő kell ebbe a sassziba??????láttam már egy pár tv,és meg is javítottam őket de ez igencsak kifogott rajtam!
lizi73, 2009-01-18 18:30
Sajnos igazad van a Te álltalad irt sorszámu van az én készülékemben. Egyenlőre a készülék beindult ,hang van ,fény is van ,de kép nincs visszafutási csik van az egész képernyőn. A BF883 tranzisztorok nem müködnek ,a tápfeszültség a kollektoron 220 V. A BF423 tranzisztorokon a tápfeszültség minden pontján ugyanaz . A tranzisztorok mindegyik jó !! (megmértem) . Az ST 105 csatlakozót kihuztam a tápfeszültségek majdnem rendeződtek,visszaestek természetesen kép nincs. Szerintem ennyire nem romolhatott el a készülék.??????? Holnap elkezdem oszcilloszkóppal nézni a TDA3506 lábait, mert nekem gyanus.Üdv : Fantomas53 Jóéjszakát!
akkor sortrafó csere után beépítetted az átkötéseket az új trafó lábaira??eleinte én is kételkedtem ezekben az átkötéses dolgokban de jó lett a készülék.
Szia Fantomas53!
Ha ez az a készülék amire gondolok, akkor nézd meg a nyakmodulra menő szalagkábel csatlakozója melletti 2 BC-t és 2 1N4148-at!
Itten küldöm a megfelelő alkalmazást.
exGelkás
Ps: Találtam, egy olvashatóbbat is
Neharagudj hogy értetlenkedek, akkor a következő átkötést bekötöm 1-2, 4-6 , .Utána biztos jó lesz ?? mert én nemigazán látom át. Üdv Fantomas53
Ez a trafó a különböző átkötésekkel, ill. nélkül, három típust vált ki. A neked nem mellékelt táblázaton, amit küldtem, megtalálod, hogy melyik eredeti számú sorki esetén, melyik bekötést kell alkalmazni. Nézd meg a készülék doksijában az eredeti számát a trafónak, és alkalmazd a táblázatban leírtakat.
exGelkás
Nézd meg az eredeti trafón, hogy a 3 leírt sorozatszám közül melyik van rajta a "DST"-n kívül és annak megfelelően kösd össze a lábakat!
