A fent említett múzeális korú TV-vel eljutottam a képgeometria beállításáig.
Azonban a sorméret növelésekor (valószínűleg a nagyfeszültség emelkedése hatására) a kép kivilágosodik és a fókusz elállítódik (a P111 potival nem is lehet korrigálni). Van ugyan egy elfogadható állapot, de ekkor a sorméret kicsi és nem tölti ki teljesen a képernyőt.
A mellékelt képen (sorveg.jpg) látható, hogy az R155-ről egy kék vezeték van bekötve a PC92 cső anódjára (sortrafótól jobbra), illetve R147, R148, R144, C139 alkatrészekre. A rajz szerint viszont a PC92 rácsára, R154, C140, illetve P110 alkatrészekhez kellene csatlakoznia. A forrasztási hely ki is van alakítva a panelen, de a vezeték valamiért nem oda lett beforrasztva... (A kapcsirajz.jpg-ben a V106 cső rácsánál berajzoltam a vélhető elkötést. A feljegyzett feszültségek még egy másik hiba miatti állapotot tükröznek.)
A kérdésim:
- Lehet, hogy ez az elkötés okozza a hibát? Ugyanis így a PC92 nem kap információt a booster-feszültség változásairól.
- Ha valakinek esetleg lenne még ilyen TV-je, lefényképezné nekem, hogy az Ő készülékén ez a vezeték hová van kötve?
Köszönettel:
Gyula
Adott egy ICC5-ös sasszival szerelt Videoton tv. Tele kontakthibával, ahogy szokott. Átforrasztottam, úgy tűnt, hogy megjavult. Szétszedve ment, de összerakva nem indult, háromszor próbált, majd kikapcsolt. Többszöri ki- és bekapcsolásra is ez volt a válasz. Mivel amikor még működött, a hibajelenség az volt, hogy a kép összeugrott, ezért arra gondoltam, hogy a függőleges eltérítés miatt nem indul talán. Több helyen is olvastam fórumokban, hogy nem lesz semmi baja, ha lehúzom a függőleges eltérítőtekercset, de nem így lett, a sorvégtranyó elment zárlatba. A kérdésem a következő: mi az esélye, hogy vitte magával a TEA-t is? Ha csak a tranyó szállt el, akkor annyit még áldozok rá (plusz még alaposabb átforrasztás), de több befektetést (se pénzben, se időben) nem ér meg. Várom a szakértők hozzászólását!
imrus101
A sorvégtranzisztor cseréje után újra működik a készülék, nem vitt magával mást a függőleges eltérítő csatlakozójának lehúzása.
Kedves Kollégák!
A fent említett tv táphibával jött hozzám (nem volt stand by).
Átkondiztam a primer,szekunder oldalt.Kondizás után már
hajlandó volt bekapcsolni.Tápfeszültségeket kimértem és rendben vannak.
A gond az,hogy bekapcsolás után
van amikor megjön a kép,de általában nem jön meg.
G2,fókusz pótmétereket kimértem,nincsennek szakadásba.
A kérdésem az lenne,hogy mi lehet még a baja,vagy mit
kell még leellenőriznem?
Válaszokat előre is köszönöm!
Udv, Urak!
Egy megmentett Videotonnal szenvedek. A hatlapon mar nem volt matrica. A NYAK szerint ICC5, mono, 35 programhelyes, VHF/UHF, S1-20-as csatornakat tud venni, teletext modulos.
Talatam hozza tavot, az AV gonbra "latszolag kapcsol", ket allasa van. A|_| (AV) es a masiknal 3 vizszintes vonal az A utan (RGB?). AV allasban, a tunerral vett csatorna kepe megmarad, a hang lekapcsol. Ha kap 12V-os kapcsolojelet, akkor latszik az AV-rol a jel (tuner kepe helyett) es van hang is. Ha a 12V megszunik, lekapcsol a video bemelet...
Ez igy normalis vagy keressek hibat?
Kiegeszites: a szinmodulon TDA4556 es TEA5040 van. Be sem tudom azonositani. :)
