ICC5 Videoton sorvégtranzisztor meghalt - Megoldva!
13 posts / 0 new
imrus101
imrus101 picture
Adott egy ICC5-ös sasszival szerelt Videoton tv. Tele kontakthibával, ahogy szokott. Átforrasztottam, úgy tűnt, hogy megjavult. Szétszedve ment, de összerakva nem indult, háromszor próbált, majd kikapcsolt. Többszöri ki- és bekapcsolásra is ez volt a válasz. Mivel amikor még működött, a hibajelenség az volt, hogy a kép összeugrott, ezért arra gondoltam, hogy a függőleges eltérítés miatt nem indul talán. Több helyen is olvastam fórumokban, hogy nem lesz semmi baja, ha lehúzom a függőleges eltérítőtekercset, de nem így lett, a sorvégtranyó elment zárlatba. A kérdésem a következő: mi az esélye, hogy vitte magával a TEA-t is? Ha csak a tranyó szállt el, akkor annyit még áldozok rá (plusz még alaposabb átforrasztás), de több befektetést (se pénzben, se időben) nem ér meg. Várom a szakértők hozzászólását!
imrus101
A sorvégtranzisztor cseréje után újra működik a készülék, nem vitt magával mást a függőleges eltérítő csatlakozójának lehúzása.
imrus101
imrus101 picture
Üdv mindenkinek!
Sikerült végre beszereznem egy sorvégtranzisztort és szerencsére működik újra a TV, nem tett tönkre mást. Persze, amikor visszaraktam a sasszit és feltettem a hátlapot, akkor megint csak 3 indulási kísérlet volt. Szétszedtem, átforrasztottam a panelen minden gyanús dolgot, összeraktam majd ezt a kör még háromszor megismételtem és most úgy tűnik, hogy működik. Valószínű, hogy maradt még benne kontakthiba, de majd ha előjön, akkor majd megkeresem. Szerencsére saját a gép.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
imrus101
stevepapa
stevepapa picture
A tranyó cserével párhuzamosan forraszd át az egészet. Tele van kontakt hibákkal. A tranyó C_E kondiját is cseréld, mert pár nap múlva visszaviszik.
Üdv Stevepapa
imrus101
imrus101 picture
Melyik kondira gondolsz? A kollektorra van kötve két dióda, a közös pontjukra jön az E-W korrekciós jel. Mindkét diódával párhozamosan van egy-egy kondi, CL48 13,1nF és CL44 0,44uF. Vagy van ott még valami, ami a rajzon nincs? VIDEOTON WALTHAM-VIDEOTON TS 4350 djvu rajzon néztem, innen a Tanyáról letöltve.
Köszi: imrus101
formasu
formasu picture
Mindkét kondenzátor kritikus, de főleg a CL48.
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Hol olvastad?
Az IC-s függőleges végfokozatokra igaz, de ennek különleges (tirisztoros) függőleges eltérítése van, ami szervesen együttműködik a sérvégfokozattal. Nem húzható le róla (főleg üzem közben) büntetlenül az eltérítő tekercs!
A TEA2029 ritkán hibásodik meg, a végfokozatok hibája nem szokta tönkretenni, de előfordulhat.
Mérni kellene a feszültségeket és a jelalakokat! (csatolmány)
Ha megkeresel privátban, még alkatrészekkel is tudok segíteni.
Fülesmester
imrus101
imrus101 picture
Konkrétan nem tudom, hogy hol olvastam. Van olyan ICC5-ös verzió, amiben külön függőleges végfok van? Lehet, hogy arra vonatkozott a hozzászólás. De tulajdonképp mindegy is.
Akkor megpróbálkozom tranzisztorcserével, hátha visszajutok a kiinduló KH-s állapotba :)
Köszönöm a felajánlást, de ha nem javul meg csere és átforrasztás után, akkor hagyom a francba, mert nem ér annyit az egész, most is inkább sportból küzdök vele.
Köszi: imrus101
city217
city217 picture
Szia.
Kis hibából csináltál nagy hibát. :)
Cseréld ki a tranzisztort és ott leszel ahol eddig voltál, majd nézd át még a forraszásokat a vert IC körül.
"Mivel amikor még működött, a hibajelenség az volt, hogy a kép összeugrott, ezért arra gondoltam, hogy a függőleges eltérítés miatt nem indul talán." ne gondolkozz. :)
imrus101
imrus101 picture
Igen, nagyobb lett a kár, mint a haszon :) Inkább túlgondoltam a dolgot, túl sok fórumot túrtam, főleg éjszaka, valamit összekeverhettem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City!
"nézd át még a forraszásokat a vert IC körül."
Ezt gondold át!
Nem ártana, ha megnéznél egy rajzot a sassziról, mielőtt tanácsot adsz! Ebben nincs "vert IC".
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Megnéztem a rajzot köszönöm, már automatice válaszol az ember. "Mert minden tv ua, csak mások benne az alkatrészek". :)
De ezt az összeugrást is jó lenne tisztázni, hogy merre ugrál.
Lehet hogy csak a PG12-es trimer kontaktos. :)
imrus101
imrus101 picture
Trimmer cserével kezdtem, utána jó is volt hónapokig, utána kezdett ugrálni a kép. Amikor épp jó volt minden, akkor a trimmerrel szépen be lehetett állítani a kép amplitúdóját, nem mutatott kontakthibára utaló jelet. A rossz trimmeren tekerés közben lehetett érezni, hogy egy ponton megkopott a szénréteg, ott egy picit megakadt.
t.guru
t.guru picture
Ennél nem csak az amplitúdót szabállyzó poti izgalmas, hanem a függőleges helyze beállítás is lehet kh-s.
üdv.: Laci
