Üdvözlök mindenkit!
Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv: fridiszerviz
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Impulzustrafó szerintem jó (5 Ohm és 20 Ohm a tekercsek), de próbáltam bele másikat is, azzal is ua. a jelenség. Átnézem még esetleg a körében lévő tranyókat is. Köszi!
Ha nem boldogulsz, van egy VT93 sasszim.
(Ha érdekel, keress privátban!)
Fülesmester
